原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:就因为金银花在配料表中排名第七,就说“功用可想而知”。让排名第八和第九的夏枯草、甘草情何以堪呐!原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:凉茶饮料,就是饮料而已,又不是药品。估计没有人会追求药用作用,最多的就是一个保健作用而已。
我看这位朱老师说的主要意思应该是“市场上的各式凉茶饮料,其药用功能已经淡化”,提醒大家别将这类饮料当药用。后面的话只是表示“药”的成分很少,别考虑或追求其药的功用而已。
是啊,就是没必要去追究其中药的功用呀。
我觉得这位专家的“理”说得蛮清楚了,就是凉茶饮料药用功能已经淡化,其中金银花含量很低,不要追求它的药用功能。这其中好像没有什么理不通的地方呀。
另外,换一句不恰当的举例来说, 如果有黄曲霉毒素的话,估计还能排名第十、第十一,难道也是无所谓的、功用可以忽略?
功用是和含有多少量有关系,更和能起到功用的最少量有关系!
原文由 tutm(tutm) 发表:我的理解:一个成分能不能起到作用,和它的含量多少没有太大关系,而是和其能起到功效作用的最小用量有关系,而不是专家说的,因为金银花的含量排在第七位,所以金银花就没有什么功用了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:就因为金银花在配料表中排名第七,就说“功用可想而知”。让排名第八和第九的夏枯草、甘草情何以堪呐!原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:凉茶饮料,就是饮料而已,又不是药品。估计没有人会追求药用作用,最多的就是一个保健作用而已。
是啊,就是没必要去追究其中药的功用呀。
我没看过原文,但看你转来的这段话好像就只是这个意思。
你觉得他说的“理”有点值得讨论的地方,或不能认同的是不是你觉得这类凉茶不能看作普通饮料?这其中的中药还是有比较明显功用的?或者应该属于保健品类?我没明白你的想法。
原文由 木頭(flying-free) 发表:举个例子用数字说明,如果凉茶中金银花有效成分含量在10mg/L,在配方中含量排名第七;再同时金银花有效成分起作用、有功效的浓度在3mg/L,还能说含量排名第七的金银花没有功效吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:就因为金银花在配料表中排名第七,就说“功用可想而知”。让排名第八和第九的夏枯草、甘草情何以堪呐!原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:凉茶饮料,就是饮料而已,又不是药品。估计没有人会追求药用作用,最多的就是一个保健作用而已。
是啊,就是没必要去追究其中药的功用呀。
凉茶饮料主料是水和白砂糖,而金银花仅位列第七,所占比例不大,功用也就可想而知了
语言逻辑有问题,但意思还算清楚: 金银花含量很少,饮料药物功效微弱。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我的理解:一个成分能不能起到作用,和它的含量多少没有太大关系,而是和其能起到功效作用的最小用量有关系,而不是专家说的,因为金银花的含量排在第七位,所以金银花就没有什么功用了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:就因为金银花在配料表中排名第七,就说“功用可想而知”。让排名第八和第九的夏枯草、甘草情何以堪呐!原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:凉茶饮料,就是饮料而已,又不是药品。估计没有人会追求药用作用,最多的就是一个保健作用而已。
是啊,就是没必要去追究其中药的功用呀。
原文由 tutm(tutm) 发表:看了tutm老师的讲解,才知道,确实是自己太过于较真了。呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我的理解:一个成分能不能起到作用,和它的含量多少没有太大关系,而是和其能起到功效作用的最小用量有关系,而不是专家说的,因为金银花的含量排在第七位,所以金银花就没有什么功用了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:就因为金银花在配料表中排名第七,就说“功用可想而知”。让排名第八和第九的夏枯草、甘草情何以堪呐!原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:凉茶饮料,就是饮料而已,又不是药品。估计没有人会追求药用作用,最多的就是一个保健作用而已。
是啊,就是没必要去追究其中药的功用呀。
单以排位次序论功效,这依据不足,这个看法我同意。但是看这段文字中,不知是如何会引出金银花这个组分作用的,我们不了解当时的语境,看到的只是记者采访记录文字,记者也不是这类专业人员,这么写可能也不好过于厚非吧。
这位朱老师的专业应该与这类产品相关,也许了解一些内情,但我想这位朱老师可能也不好说出其具体含量,只是想表明其含量较低,依此说明功用“淡化”了。好像从这段叙述中看,他也没有否认“功用”的存在,只是“可想而知了”。这么非定性地说说,评论一下这一大类产品的总体趋向,我想并没有错。如果能摆出具体的含量数据来,那更有说服力,可是这类采访记者也不是专业人士,说太多了、太具体了可能会自找麻烦。
另外,你上面帖子写的“一个成分能不能起到作用,和它的含量多少没有太大关系,而是和其能起到功效作用的最小用量有关系”。我理解你的意思是对于这种“稀溶液”,主要与喝下去的相关成分总量有关,与具体浓度无关,不知理解得对不对?如果是这样的话,那就应该是医学界人士才好说了,而且也要对具体的对象诊断后才能说一天喝几罐有效;我想可能也没人愿意对媒体说得很具体,只能这么笼统地表达一下吧。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:看了tutm老师的讲解,才知道,确实是自己太过于较真了。呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我的理解:一个成分能不能起到作用,和它的含量多少没有太大关系,而是和其能起到功效作用的最小用量有关系,而不是专家说的,因为金银花的含量排在第七位,所以金银花就没有什么功用了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:就因为金银花在配料表中排名第七,就说“功用可想而知”。让排名第八和第九的夏枯草、甘草情何以堪呐!原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:凉茶饮料,就是饮料而已,又不是药品。估计没有人会追求药用作用,最多的就是一个保健作用而已。
是啊,就是没必要去追究其中药的功用呀。
原文由 tutm(tutm) 发表:多谢tutm老师的谬赞!能得到tutm老师的关注,不胜荣幸啊!以后,还希望能多多指点。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:看了tutm老师的讲解,才知道,确实是自己太过于较真了。呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:我的理解:一个成分能不能起到作用,和它的含量多少没有太大关系,而是和其能起到功效作用的最小用量有关系,而不是专家说的,因为金银花的含量排在第七位,所以金银花就没有什么功用了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:就因为金银花在配料表中排名第七,就说“功用可想而知”。让排名第八和第九的夏枯草、甘草情何以堪呐!原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:凉茶饮料,就是饮料而已,又不是药品。估计没有人会追求药用作用,最多的就是一个保健作用而已。
是啊,就是没必要去追究其中药的功用呀。
你发起的不少讨论话题都挺有意思的,看过一些像漏网的巧克力、四千万老陕抑郁、来叨叨那些科学常识、姑娘洗瓶子、老鼠死亡之谜、黄瓜是苦的,等等;贴近工作生活又不流于表面现象,讨论起点都有动脑筋的深入思考,表现出很好的钻研精神。
