主题:【求助】Alliance 2690压力波动间歇不稳可能原因
浏览0 回复12 电梯直达
flying_fish
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
实验室现有一台非常老的Waters 设备,型号是Alliance 2690,四元比例阀,但是只用A通道做缓冲盐水相+凝胶排阻色谱柱+RID-10A。
最近发现很奇怪现象:运行多个样品,结果不怎么容易理解,后来发现泵压力变化很不稳定定,140psi,220psi,290psi,162psi,283psi,142psi,210psi,239psi,118psi。。。想录一段找工程师看看结果发现,有一个样品居然从头到尾压力波动在290psi,波动仅有1psi,纠结到要死。
因此求助些建议。端午之后准备和工程师聊聊,但是这两天是个问题啊。。。
推荐答案:zhangkecai回复于2014/06/03
一般压力波动问题大部分是单向阀污染,超声清洗基本解决问题。也有可能是柱塞杆密封圈磨损较大。建议先超声清洗看问题能否解决。
补充答案:
三人行回复于2014/06/07
在日常使用过程中出现压力不稳的现象。主要原因有几点:
1、管路里有气泡。
2、输入单向阀失效所致,这也是经常遇见的。
3、密封圈磨损导致泄漏所造成。
hang94264回复于2014/06/11
脱气机坏了,单向阀堵漏,进流动相瓶子的那个不锈钢滤头脏了,单向阀附近的管路有漏液,基本就是这几种情况
该帖子作者被版主 武灵5积分, 2经验,加分理由:悬赏补助
千层峰
刚好假期,先休息好,再回来解决仪器问题吧。
检查下泵或管是否磨损了。
e_liang369
有可能是单向阀出问题了
2014/6/12 0:07:52 Last edit by jncxyy2012
zhangkecai
yuhua89412
先看看不进样压力是不是正常,如果只是进样压力才波动的话那就是六通阀和进样针的事了
武灵
三人行
在换流动相之前,整个系统要用纯水冲洗干净,如果有机相有残留,可能会导致缓冲盐析出,系统不通畅压力就会有波动。
flying_fish
原文由 zhangkecai(zhangkecai) 发表:
找时间试试看。
放假回来之后有点小忙,真纠结。
三人行
1、管路里有气泡。
3、密封圈磨损导致泄漏所造成。
2014/6/7 21:46:50 Last edit by jncxyy2012
hang94264
2014/6/12 0:07:01 Last edit by jncxyy2012
snailzcj10
楼主解决没?还有一种可能是比例阀到主泵单向阀的管子可能有堵,换一根内径大一点的试试
