主题:【求助】innowax和DB-wax
浏览0 回复11 电梯直达
小咸
innowax和DB-wax柱子是一样的么?
另外,检测脂肪酸的组成一般用什么柱子比较好?实验室的HP-5和innowax做下来效果都不怎么好
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
千层峰
innowax和DB-wax柱子的固定相都是聚乙二醇。
你要注意柱长,膜厚等是否相同。
适合测试游离的有机酸啊。
分离脂肪酸,效果应该比HP-5好。
前提是:你要测的脂肪酸在GC能气化。
2014/5/30 17:28:36 Last edit by jxyan
richies
HP-INNNOWAX跟DB-WAX是一样的,都是PEG-2M的固定相
以前是2个工厂做的,不知道现在是不是合在一起了
相对来说,WAX是HP的好一点
你是做FAME的话,有好几种专用的FAME柱来做的
symmacros
ruan651209
wazcq
innowax温度上限高但下限也高些 所以两个柱都有应用
symmacros
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
两种柱子在40度左右使用都无问题,一般应用也够了。
symmacros
小咸
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主的HP-5和innowax柱长各是多少?
HP-530m的,innowax60m的。HP-5分不开亚麻酸甲酯和亚油酸甲酯,Innowax分不来硬脂酸甲酯和油酸甲酯。感觉还是要用专门的柱子来做会好点
蓝是那么的天1188
在固定相一致的情况下主要比较的是内径、柱长、膜厚及耐受温度。
fwonder
分析有机酸,不过没有注意油酸亚油酸。对比过INNOWAX和DB-WAX,INNOWAX的峰型要好一些
手机版: innowax和DB-wax
