原文由 snu(v2840958) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
cp wax57 cb柱,建议40度(保持1-2分钟),5度/min升至230度保持到峰全部出来。扫描范围:29-350,进样口:250度。分流比1:10到1:40(取决于浓缩浓度)。
直接进样也可以出许多峰的(白酒有水,干燥后更好),二氯甲烷提取无问题,等需要浓缩。
真的很感谢你,把我愁死了,峰没出来应该是我温度设置的太低了,我是到180度,标液浓度是5PPM和10PPM,试了几次5PPM的没有出峰,进样量是1微升,不分流。分流不分流怎么来确定啊?还有就是需要溶剂延迟吗?我们一般延迟4分钟。
本人纯属新手,感谢您的回答。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 snu(v2840958) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
本人纯属新手,感谢您的回答。
溶剂延迟4min太多了,可能目标物都被切光了,你改为1min看看。
分流不分流,就是针对进样的时候说的。
原文由 snu(v2840958) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 snu(v2840958) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
本人纯属新手,感谢您的回答。
分流不分流,就是针对进样的时候说的。
谢谢,溶剂延迟确实是太长了,我们是手动进样,是不是就不用分流了?
