原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 卡布奇诺、最美味咖啡(bfy1984) 发表:
用于确定颗粒的尺寸形貌等特征。可应用于很多领域,如能源、材料、医药、化工、冶金、电子、机械、轻工、建筑及环保等。因不同材料的性质和性能不仅受分子特征(分子量、分子量分布、链结构)影响,而且与分子形态学特征(如颗粒表面形貌、平均粒度、粒度分布)有密切的关系。颗粒的特性直接影响材料的稳定性、流动性、耐磨性、均匀性、强度等等,所以必须进行粒径分析。
那什么D90,D50,D10都是什么意思啊?
原文由 卡布奇诺、最美味咖啡(bfy1984) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 卡布奇诺、最美味咖啡(bfy1984) 发表:
其实准确的叫法应该叫DV10/50/90(即体积平均粒径,其他还有很多表示方法,如数量、比表面积、长度等),表示小于等于该粒径的颗粒体积占样品总体积的10%/50%/90%。举例:DV10=10um;小于等于10微米的颗粒体积占总体积的10%。
