食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】快餐饮食让锌摄入不足,你缺锌吗?
浏览0 回复20 电梯直达
huangza
为什么过多摄取快餐食品会引起味觉异常?这是因为快餐食品普遍存在“锌供给量不足、锌吸收不良”的问题。
    通常成人每天需要的锌,男性为5毫克,女性是5毫克,如果饮食合理,营养平衡,则不用担心锌的不足。若搭配不合理,就可导致锌的供给不足。
以鸡肉汉堡为例,每100克汉堡中锌含量仅为0.52毫克,而100克薯片中则为1.74毫克,能从汉堡加薯片中摄取的锌非常有限。
    有的快餐食品还添加了多种食品添加剂,如在香肠、干酪、罐头、调味汁、冰淇淋、清凉饮料等食品中,常含有食品添加剂——聚偏磷酸钠,还有甲基纤维素等。这些食品添加剂由十二指肠吸收进入人体后,会造成体内锌元素的丢失,从而引起体内缺锌。
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:话题
huangza
缺锌为何会导致味觉异常?
    我们每一个人的味觉,都来自于舌头上的味觉感受器——“味蕾”,所以目前将美食美味喻作“舌尖”上的美食。
    舌面上的味蕾,能感受到口腔内各种化学刺激,当食物中的呈味物质与味蕾接触,味蕾里的细胞纤毛就把感觉讯息传送至大脑皮质中枢,于是便产生了味觉。
    舌头上的味蕾能感受到食物的味道,得借助一种叫做味觉素的含锌的唾液蛋白。味觉素也是口腔黏膜上皮细胞的营养因子,缺锌时,口腔粘膜上皮细胞的结构与代谢产生异常,出现上皮增生和角化不全,容易脱落,结果掩盖和阻塞了味蕾小孔,造成味觉不灵敏。
huangza
锌元素是人体必需元素之一,日常饮食一定要注意了。
守一
依风1986
zhushan
合理膳食很重要啊,中餐的营养结构还是比较好的
该帖子作者被版主 huangza1积分, 2经验,加分理由:参与奖励
huangza
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
所以洋快餐也是洋垃圾。。。,也许太武断了
从某种角度上说是这样的,就是垃圾食品
huangza
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
补锌是多方面的
日常饮食,人体的吸收
huangza
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
一日三餐,荤素、水果
lingmuzhenqi
huangza
原文由 lingmuzhenqi(lingmuzhenqi) 发表:
缺锌的主要症状是什么呢?
缺锌会导致食欲不振、生长和智力发育缓慢、免疫力低下。尤其是小孩
该帖子作者被版主 andrew-zhang1积分, 2经验,加分理由:解答
