食品重金属及有害元素检测
主题:【分享】重金属钝化剂,治理土壤污染,你怎么看
浏览0 回复8 电梯直达
huangza
我国土壤环境形势严峻,尤其是镉、砷、铅等重金属污染物在土壤中长期累积,致使土壤重金属超标,严重威胁农产品质量安全。为解决这一问题,市科委牵头成立课题组对此进行了研究。解决这一问题主要有两个途径,一是通过施用土壤重金属钝化剂,另一种是植物修复技术。
施用土壤重金属钝化剂是一种简单易操作的方法,以治理土壤中的砷为例,利用化学钝化材料来稳定土壤中的砷,降低砷对植物的有效性,从而减少砷在作物中的积累。这种方法还可以边修复边生产。
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
huangza
本市通过向田间施加重金属钝化剂,研究其对京科糯2000和郑单958两个品种的玉米吸收砷的影响。在玉米成熟期测定玉米产量及籽粒中重金属的浓度,结果表明施加钝化剂对玉米产量没有显著影响;钝化剂处理一定程度上降低了玉米籽粒对重金属的吸收,其中对减低As吸收的效果较突出,且随着施加浓度升高,重金属含量降低更为明显,降低率可达13.6%-53.3%,平均值达到36.6%。通过对施加钝化剂后土壤中有效态重金属含量的测定表明,钝化剂施加能够降低土壤中有效态重金属浓度。高浓度的钝化剂处理能使土壤中有效态As含量降低27.9%。
作者:杨旗
来源:京郊日报
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
那最终还不是残留在土壤中?
zhushan
治标不治本啊,重金属还是残留的,钝化剂有效期多久,成本高不高,会不会伤害土壤和污染农作物,这都是问题
狼牛牛
孩老爹
envirend
原文由zhushan发表: 治标不治本啊,重金属还是残留的,钝化剂有效期多久,成本高不高,会不会伤害土壤和污染农作物,这都是问题
对啊,加入钝化剂会不会引起新的污染呢?
envirend
原文由zxq1990发表: 土壤污染不容易修复
切断污染源是关键。
envirend
原文由lang2899发表: 我觉得还是植物修复更靠谱
植物修复没有十年八年,未必能治理好;同时每类植物不能应对上述所有污染项目。
