原文由 守一(andrew-zhang) 发表:我以前做过布氏漏斗的,没啥问题,有可能是滤纸的问题原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
你烘干的时候是不是开了鼓风?
烘箱不都是鼓风的吗?我们的是鼓风的,也不能设置成不鼓风,这块具体如何影响?应该使用什么烘箱(有什么要求),能介绍下吗?
开鼓风的话,温度均匀,但干燥物就容易有丢失,不开,温度就不均衡,我也很困扰
嗯,但是我们碰到的这个问题应该主要不是由这个引起的,因为结果为负值,但是滤膜上还是有东西的。然后恒重部分也没有问题。在网内搜了些,有说是滤膜质量的问题?你们做干净的水样时会碰到这个问题吗?用的是哪家的滤膜?抽滤装置你们是用全玻璃微孔滤膜过滤器还是用布氏漏斗?
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
肉眼看得到有东西跟这东西的重量大小是没有关系的,个人认为。我们很偶尔会遇到这种情况,不过都是很干净的地下水,直接报告<4mg/L。
或者增加取样量试试。
另外海水的标准里面,悬浮物的测定需要测定空白滤膜,标准指出滤膜过滤后会有失重现象,你可以参考一下GB 17378.4-2007/27
您好,那损失多少范围内是允许的呢?我们有用自来水做了下,损失达到1mg,按照标准取100ml测试,那这就相当于10mg/L了,这个不符合要求吧?
