主题:【求助】高锰酸钾浓度大于0.1如何依稀?
浏览0 回复12 电梯直达
慵懒的小q
最近做耗氧量实验,空白水浴后加草酸钠还原不回去,是高锰酸钾浓度高了吗?还是纯水不干净?还是我的草酸钠有问题?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
慵懒的小q
老兵
是高锰酸钾溶液的实际浓度值高于0.1,而不是草酸钠出问题,至于水出问题通常是空白高,不是草酸钠还原不回去的原因。
2014/9/29 16:10:54 Last edit by wangliqian
慵懒的小q
要是纯水空白高,是不是纯水杂质含量高,那这样的水配出来的试剂能用吗?
暗夜精灵
要看你的高锰酸钾使用液浓度,太高了,草酸肯定还原不回去。
慵懒的小q
如何知道高锰酸钾的使用液浓度呢?不是用储备液稀释10倍吗?
慵懒的小q
李偲
暗夜精灵
老兵
原文由 慵懒的小q(v2807631) 发表:
要知道高锰酸钾溶液的浓度,得进行标定。
比如KMnO4约为0.0200mol/高锰酸钾标准贮备液的配制:称取3.2g 高锰酸钾溶解于1000mL 水中,于90℃~95℃水浴中加热此溶液2h,冷却,放置两天,缓慢倒出上清液,贮于棕色瓶中保存。在使用前进行浓度标定,标定的方法是取50mL 重蒸水于250mL 锥形瓶中,加5mL 硫酸,混匀后加热使液体温度在65℃~80℃之间,取出后用滴定管加草酸钠标准储备液10mL,用待标定的高锰酸钾溶液滴定,终点至溶液成粉红色,并保持30s,同时做空白溶液。
高锰酸钾标准滴定溶液的浓度[c( 4 KMnO )] =草酸钠的摩尔浓度×移取草酸钠的mL数/滴定高锰酸钾溶液消耗的mL数×空白试验消耗高锰酸钾溶液的mL数。
