主题:【原创】【一月份原创】TNP4001分析仪更换UV灯的前因后果
浏览0 回复17 电梯直达
luckyxiaoyu
总氮总磷数据异常,通常情况下**水库的总氮是0.4mg/L左右,总磷0.001-0.009mg/L之间。
到站房发现,Xe灯报警提示强度不够,进入“菜单”界面.
点击“监视器”
查看总氮总磷光强度。
TNP4110检测原理和分光光度计一样,检测系统由光源、检测器和检测池组成。光源是XE灯,当XE灯发出的光照射检测池时,一部分透过另一部分被吸收,吸收的光强与检测池中物质的浓度和液层厚度成正比。
XE灯关闭时,TNTP的光强度在4000左右,当XE灯打开时,TNTP的光强度在30000左右,只有符合上述条件,界面上方Ready灯亮,仪器才能正常运行。
从以上两张图片看出TNTP的光强度不够了,那么是否意味检测器XE灯故障,需要更换呢?不一定,因为此处显示的TNTP的光强度并非XE灯发出的光强度,而是检测器测到的透过检测池的光强度。如果作为氧化辅助装置的UV灯强度不足,氧化能力随之下降,消解不完全的试样挡住了大部分的光,同样会造成上述的结果。导致化合物回收率下降,TN的空白逐渐升高。
一般情况下,XE灯寿命必UV灯长的多,仪器供应商给的备品只有UV灯,所以先考虑换UV灯。
更换UV灯的步骤
1)关机
(2).卸下反应器盖上的螺丝,打开反应器
(3)拔下灯的插头,等待冷却,拔下灯的橡胶头
右边的是新灯。
4)把新灯的橡胶盖插在反应池上,插上灯的插头,盖上反应器盖子,开机。
TN的光强没达到要求,原因待查
数据恢复正常了。
经验和教训:
1.UV灯随时间光的强度下降,氧化能力随之减弱,反映在数据上是总氮测值变小,这是渐变的过程。检查之前几天的数据确实是慢慢在变小,当时没在意,直到出现零值才发现问题。
2.仪器供应商工程师说,换下的UV灯别扔,别看它破破烂烂的样子,放上一段时间,强度说不定又上去了,留着救急。可是,我一给它留完影,就扔垃圾桶了。
该帖子作者被版主 郭景祎5积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
辛妈
luckyxiaoyu
名字长了容易引起注意
名字长了容易引起注意
原文由 luckyxiaoyu(luckyxiaoyu) 发表:
UV灯不是光源,XE灯才是
UV灯的作用是什么?
luckyxiaoyu
luckyxiaoyu
我也以为灯烧坏了,换下来就扔了,岛津的售后工程师说灯用久了就是这样子,不等于再也不能用
名字长了容易引起注意
这个灯的寿命大概是多少时间?
luckyxiaoyu
名字长了容易引起注意
厂家建议一年一换
实际使用时间呢?
luckyxiaoyu
12年2月开始试运行,快两年了。这台仪器很稳定,每个月校准和质控的结果都很好,所以没考虑更换
