原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
做了简单的实验,希望能解决楼主的问题。图1和2是在仪器未平衡时执行平衡色谱柱呈现的基线图,执行平衡色谱柱前后流动相有变化,执行前流动相为乙腈:水=10:90;执行后流动相变化为乙腈:缓冲盐=30:70,此时检测器还没有完全预热,色谱柱由于流动相改变,也未达到平衡,因此在图1中出现了流动相改变形成的尖峰,图2的响应值变化比较大,和楼主的情况相似。另外,图1和图2采取的是两者不同检测方法,图1为3D扫描模式,图2为固定波长216,可见扫描波长不同也会影响基线。图3和4是仪器和色谱柱平衡一段时间后再执行平衡色谱柱呈现的基线图,两次的色谱条件一致,但此时未出现图1和图2的情况。初步说明产生楼主图1和图2情形的原因为1、仪器和色谱柱未平衡;2扫描波长对基线色谱图的影响
图1图2图3图4
原文由 snooker(snooker) 发表:楼主还是细心的,有些时候不注意,总会疏忽一些细节原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
图1图2图3图4
灰常感谢大侠的实验讲解,问题已有初步眉目。
原因主要是灯没有预热完全,在之前的谱图中,都是平衡色谱柱方法运行同时开氘灯。受您启发这两次我,在平衡色谱柱前将灯提前启动预热。运行后谱图如下。(按照之前板油的建议,将流速递变时间延长了一些,系统压力升的慢了一些)
原文由snooker(snooker)发表:这个很好啊,试试看原文由 小虾米(wuxia330) 发表:原文由 e_liang369(v2821515) 发表:
1min变化50%,太快了,即使你完全平衡,基线也可能很糟糕,从来没见过这种梯度,用到3个流动相来洗脱,前面基线有问题可能就是因为流动相变化太快
的确是很哪见到,而且重复性应该不好!
我这个就像大家测试结束后编个程序冲洗柱子一样,只不过,是将冲洗完的柱子在过渡到我要测试的环境下,这个不是用来测试用的。例如下面在序列前后添加一个平衡柱子的程序,和测试没有关系的。在这期间的样品进样重复性很好。
