主题:【求助】这类样怎么拍
浏览0 回复12 电梯直达
胖胖熊
像这类样品想把细节拍清晰怎么调?应该往哪个方向调?貌似油脂类的
asahi42
胖胖熊
原文由asahi42发表: 理论上细节应该是什么样子的?
白的雾状东西应该是颗粒的 这是不是油在挥发导致的 ?
fengyonghe
油脂类不导电,电压调低,在满足分辨率下束流尽量大。
胖胖熊
原文由fengyonghe发表: 油脂类不导电,电压调低,在满足分辨率下束流尽量大。
束流为什么要大啊,不会荷电吗
fengyonghe
fengyonghe
原文由 胖胖熊(v2719209) 发表:
油脂平均原子序数很低,25千伏打穿了,基本看不到油脂,所以要低电压。油脂衬度很低,不用大束流只能看到光滑的表面。荷电主要是电压高荷电多。油脂涂薄一点不会荷电多。
奉天虫虫
低电压 小束流 电压从1KV调 一点一点升高 1KV 2KV这么升
大束流 能平滑 但是不导电还是 有积电
fengyonghe
原文由 奉天虫虫(v2778908) 发表:
大束流 能平滑 但是不导电还是 有积电
大束流和平滑无关,是解决衬度问题的,高压才会使平滑下降。只要油脂厚度薄一点不会荷电。衬度和束流的关系如下所示。
胖胖熊
原文由fengyonghe发表: 这么容易挥发的油脂污染大大大
喷金应该会好点吧
fengyonghe
油脂不是看表面形貌吧,是不是看固体颗粒物?喷金就看不到了。
2014/6/18 21:05:00 Last edit by fengyonghe
手机版: 这类样怎么拍
