主题:【咨询】灭火器指针处于黄色区域能用否
浏览0 回复24 电梯直达
面对面想你
昨天,安全检查,发现角落里一灭火器,指针指在了黄色区域,好像说是气压过大。
不知道还能用否?
wccd1
夏季来临,温度升高导致气压升高超标,为安全起见,最好叫消防安全员换一瓶,否则还是有安全隐患的。
2014/6/20 19:54:22 Last edit by qianguiyun1
面对面想你
很有可能是气温引起的,最近天气有点闷热。
2014/6/20 19:54:52 Last edit by qianguiyun1
面对面想你
这个指针指在黄色区域的灭火器是在研发实验室里面发现的;
我再回到自己的实验室,检查了所有的灭火器,指针基本指在绿色区域。
面对面想你
仔细想想,1楼“wc”说得应该是很有道理的:
检测分析室,每个房间都有空调的,而且温度控制的比较好;
而6楼的研发实验室,空调基本坏掉了,而且那个房间放的是一个大窑炉,内部温度很高。
长期在高温状态下的灭火器更加容易造成气压过高。
面对面想你
晚上查了一下,还有另一个说法:
指针指在黄色区域,暂时还能使用,只是灭火器即将过有效期!
面对面想你
网上查了一下,还有另一种解释是:
指针指在黄色区域,也有可能是该灭火器快要达到最后使用期限了,但还是可以使用的。
雾非雾
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
夏季来临,温度升高导致气压升高超标,为安全起见,最好叫消防安全员换一瓶,否则还是要安全隐患的。
这种换到别处又能干什么?
ian.cheng
qianguiyun1
面对面想你
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这种换到别处又能干什么?
更换一瓶合格的
