主题:本厂需要购X荧光测试仪,希望能够提供点建议
浏览0 回复3 电梯直达
zhouqinghai
我的EMAIL:huyanh20012008@sina.com同时也希望大家给点建议,看看那家的适合我们.我厂是做电话机的.
sdlfly2000
建议不要买XRF,
购买后你会发现实际检测结果和真值之间的差距太大。心里落差太大。
llwwwwok
如果是单一材质的话,SPECTRO XEPOS是比较准确的,一般可以控制在20%内。
但如果并非单一材质的话就比较困难了。
fredy-jason
二楼楼主回答得很有意思,不过如果是生产电话机的话,应该塑胶部分不少,用RXF的话确实效果欠缺,尤其是PBB和PBDE(有机化合物)用RXF测试是不准确的!!!!!
