主题:【讨论】有没有人试过调整激发电极的距离对激发有多大影响?
浏览0 回复21 电梯直达
wccd
有没有人试过调整激发电极的距离,对激发有多大影响?
chemchenxj
极距变化0.5mm,结果就有很大影响,因为强度变化很大的
干好直读
光电魔方
king95509
hsz123456
平时调整电极都用标具进行调整,这个没有试过。间距变化必然影响分析数据。
dfgj
liudaixing
=牛魔王=
沧海青城
mlb2003
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
没试过,不会有辐射吧
测试一下啊
