主题:【求助】ICP-MS测K、Na如何
浏览0 回复16 电梯直达
w_shuqin
ICP-MS测杂质元素K、Na如何,是否一定要去除基体
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
zhengxxx
钾、钠在自然界中存在较多
所以测量的时候必须足够的稀释
本底要干净
由于两种元素的灵敏度都十分高,所以需要用冷焰
renzhihai
zhang--wuji
mengxiuh
只要溶液瓶、所用试剂、所用水能够保证高纯,就能做出来,曲线还不错,就是标准溶液大概要一周重新配一次。
11g22x33m
你好!K  Na的测定你们现在能测到多底啊  我这边用的标准是0  , 0.2 , 1,  3,    5,  10 PPb6个点 功率为1.4kw但是前两个的强度反而很高,没法成线  。屏蔽前两个点才能成线!麻烦高手指点一下!谢谢  我的QQ是547295251 谢谢!
zhy119911
日常样品中的K和NA都很高,这样你的仪器系统里含量就高,你的标准系列配的太低了,很难成线性的。
zhy119911
我们做奶粉,用的0,1,5,10,25,50PPM的。这样样品就不用稀释了。
xue1bo
呵呵做这些高污染元素,难度比较大,大在如何控制低空白,从某种程度来说,空白多低,检测限有多低,容易污染,采取措施,很小的失误都会有很高的背景。
shuiyang88
原文由 zhy119911(zhy119911) 发表:
50ppm的信号有多高?
lyying
钾、钠在自然界中存在较多,所以测量的时候必须足够的稀释,本底要干净
由于两种元素的灵敏度都十分高,所以需要用冷焰。
手机版: ICP-MS测K、Na如何
