原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:希望有人给个完整的攻略,尝试过几次,失败告终原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 zhonghuaying1(zhonghuaying1) 发表:我试过再empower软件中设置,在不同时间段设置不同的波长通道,结果每个通道(波长)单独出一个色谱图,假设设置了5个通道,就出了5个色谱图,但我原本的意图是只出一个色谱图,但每个物质都是最大吸收波长下出峰,安捷伦的可以,waters的暂时还不会弄原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:是采集的时候直接灯换波长的,方法中设置的,安捷伦不是有停泵扫描吗?道理是一样的,就是忽略了切换波长带来的影响,我们没这样做过,道理上来说基线是有些影响,要看厂家提供的工作站有没有相应大解决方案原文由 weed2008(weed2008) 发表:是不是每个通道都出一个色谱图,还是只显示一张色谱图?
我们用得多的也是不同的通道设置不同波长
Empower 也可以
原文由 zhonghuaying1(zhonghuaying1) 发表:empower中3d扫描,提取最大波长能出图。通道中就是想玩一下原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:希望有人给个完整的攻略,尝试过几次,失败告终原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 zhonghuaying1(zhonghuaying1) 发表:我试过再empower软件中设置,在不同时间段设置不同的波长通道,结果每个通道(波长)单独出一个色谱图,假设设置了5个通道,就出了5个色谱图,但我原本的意图是只出一个色谱图,但每个物质都是最大吸收波长下出峰,安捷伦的可以,waters的暂时还不会弄原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:是采集的时候直接灯换波长的,方法中设置的,安捷伦不是有停泵扫描吗?道理是一样的,就是忽略了切换波长带来的影响,我们没这样做过,道理上来说基线是有些影响,要看厂家提供的工作站有没有相应大解决方案原文由 weed2008(weed2008) 发表:是不是每个通道都出一个色谱图,还是只显示一张色谱图?
我们用得多的也是不同的通道设置不同波长
Empower 也可以
如果你们有DAD或者PAD的话扫最大值图不是最好的解决办法吗?这个比换波长方便的多啊,
至于EMPOWER怎么搞,表示不想研究,意义不大啊
