主题:【已应助】请教如何计算冲击试验机的技术参数
浏览0 回复14 电梯直达
dobby
请教,如何计算选取冲击试验机及弯曲试验机的技术参数,例如冲击试验机选择350J,弯曲试验机选择10t的。这些参数是如何计算的。我在国标1591-2008表7中得到Q345b的冲击吸收能量为34,那么如何计算出适当的冲击功类型呢?请详细说说计算的过程。谢谢!
您可能想找: 拉力试验机 询底价
沧海青城
社区=冬季=
要根据所测材料的冲击功的大小选用合适的摆锤。300J的冲击试验机配有300J的大锤和150J的小锤,根据需要选择使用,如果您所侧材料的最大冲击功是150J的,那么您就选用150J的摆锤。
Q345b的冲击吸收能量为34J,这个是在什么状态下,低温还是常温?
2014/7/1 7:21:31 Last edit by lylsg555
dobby
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
您好。这个是常温状态下。那么这个34焦耳就是最大的冲击功吗?根据这个值就可以选择摆锤的型号吗?比如150J或者300J的。就是根据34J这个参数得来的吗?
沧海青城
397561
冲击功不是计算出来的,它是冲击试验机直接测量出来的,致于测量的原理是能量守衡定律来的,在冲击试验的原理上讲得很清楚。
关于冲击能量的选择,主要看你们材料的冲击水平怎么样。以前的冲击试验机大多数是用300J的(钢铁材料),主要是当时钢铁材料的冲击水平不高,随着现在冶金技术的发展,钢铁材料的冲击水平也相应提高,冲击试验机用500J的居多。
另外现在的冲击标准也发生了变化,取消了原来规定的最佳使用范围为20-80%,现在的规定如下:
也就是说下限没有明确的规定,特别是现在的冲击试验机以电子显示为主(以前是表盘指针式为主),分辨率大幅度提高。因此在有条件的情况下,可选择冲击能量大点的冲击试验机。
该帖子作者被版主 lgt22810积分, 2经验,加分理由:知识点
沧海青城
原文由 397561(397561) 发表:
还有没有被冲断的情况呢
397561
有这种情况,标准上规定,当出现试样打不灿的情况,就写>试验机的最大能量,如用300J的冲击试验机,试样打不断,就写>300J。为了防止出现这种情况,所以建议买大能量的冲击试验机关,当然与材料\温度有关。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/7/2 19:08:55 Last edit by 397561
沧海青城
以为没断还得加材料自身的吸收功呢,没做过冲击试验,标准也懒得看,呵呵
397561
冲击试验,由于是将摆锤的势能转变为动能,又将动能传递给试样,是一个能量守衡、传递过程,因此最大的问题就是在这一过程中要控制能量的无为消耗,在试验机安装时,基础要做好,要使试验机与大地成一刚性结合体,所以对试验机的刚性要求高,这样能量没有无为消耗,所出来的结果才准确。如以前我们遇到过打不断的试样,当时试验机的摆锤较细,遇到冲击功较高的试样时,这个连杆将发生颤动,此时就有能量的消耗,因此准确性就差。
沧海青城
这个有没有预防出现小摆锤打高强度样件的方法呢
