主题:【求助】扫描电镜低真空与高真空分辨率
浏览0 回复15 电梯直达
kawagoe
弱弱的问一句,扫描电镜在低真空的分辨率与在高真空的分辨率是否一样?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
plasmodesmal
胖胖熊
kawagoe
最近看到一个产品目录写的参数高真空与低真空一样,有些疑问?不知道厂家可否解释?
fengyinqiao
fengyonghe
原文由 kawagoe(kawagoe) 发表:
低真空与高真空使用不同的探测器,探测原理也不同,可以保证高的分辨率,若干年前已达到2nm。技术也在不断进步。
kawagoe
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
如果这样就没必要要高真空了!直接低真空观察就可以,还可以观察不导电样品,还不用喷金!那为啥还需要高真空呢?
fengyonghe
低真空不得已而为之,污染很大。
驰奔
低真空不得已而为之,污染很大。
能不用,就不用!
北科大有一台高温环境扫描电镜,在高温环境下,听说用一次清洗一次镜筒。
萤火虫乘客
低真空不得已而为之,污染很大。
如果这样的话,我们配KYKY-ME3900,没有低真空模式,其实影响也不大吧?
萤火虫乘客
低真空不得已而为之,污染很大。
