原文由 小猪猪(v2856025) 发表:有的时候也是看了型号的,但开始记的型号错了?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:不至于吧,传感器又不便宜原文由 小猪猪(v2856025) 发表:一直就怀疑他们买错传感器了,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:这个也太牵强了,要是小传感器不小心碰到倒是有可能原文由 小猪猪(v2856025) 发表:难道是韧性比较好,夹头又差,断了弹上去的?貌似也不可能啊
一般试验机都会有双重保护的,一个机械限位,位置打好就不会出现撞的现象,还有就是软件设置力保护,但这个基本只对试验过程起保护,设定之后试验过程中就不用担心撞坏的问题了。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:一般力值传感器过载可以到150%,但是既然是撞到,机械限位肯定没用,夹头硬碰硬,速度大,软件保护响应不过来。 如果是这样,即便有300%的过载能力的传感器也经不住撞的。所以,我认为传感器作为敏感部件,一定要注意保护。更换夹头时一定要看一下机械限位有没有调整到合适位置;尽量选择响应快、控制能力强的控制器或许能在突发情况下挽救你的传感器。原文由 小猪猪(v2856025) 发表:有的时候也是看了型号的,但开始记的型号错了?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:不至于吧,传感器又不便宜原文由 小猪猪(v2856025) 发表:一直就怀疑他们买错传感器了,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:这个也太牵强了,要是小传感器不小心碰到倒是有可能原文由 小猪猪(v2856025) 发表:难道是韧性比较好,夹头又差,断了弹上去的?貌似也不可能啊
原文由 一尺山人(v2873726) 发表:平时的维护很重要啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:一般力值传感器过载可以到150%,但是既然是撞到,机械限位肯定没用,夹头硬碰硬,速度大,软件保护响应不过来。 如果是这样,即便有300%的过载能力的传感器也经不住撞的。所以,我认为传感器作为敏感部件,一定要注意保护。更换夹头时一定要看一下机械限位有没有调整到合适位置;尽量选择响应快、控制能力强的控制器或许能在突发情况下挽救你的传感器。原文由 小猪猪(v2856025) 发表:有的时候也是看了型号的,但开始记的型号错了?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:不至于吧,传感器又不便宜原文由 小猪猪(v2856025) 发表:一直就怀疑他们买错传感器了,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:这个也太牵强了,要是小传感器不小心碰到倒是有可能原文由 小猪猪(v2856025) 发表:难道是韧性比较好,夹头又差,断了弹上去的?貌似也不可能啊
