主题:【求助】视场面积显示不一致问题
浏览0 回复13 电梯直达
wenzi0117
我们的金相显微镜用目镜直接观察的视场面积要小于相同条件下在电脑中显示的,也就是时候电脑中显示的只是一部分,所以图片看起来好像被放大了许多了。请问是什么原因?那里可以设置么?
该帖子作者被版主 luci3积分, 2经验,加分理由:发帖奖
luci
没碰到过这种情况,是一直这样?还是现在才出现的?
wenzi0117
原文由 luci(luci) 发表:
一直这样的,不知道是不是配的ccd的问题,两台显微镜都有这个问题
wenzi0117
原文由 luci(luci) 发表:
luci
我今天问过几位使用金相显微镜的朋友,有一位就碰到过类似的问题,他的刚好相反,目镜设置50倍,显示屏却是100倍,据说是软件设置问题......
wenzi0117
原文由 luci(luci) 发表:
是我写错了,电脑显示的是感觉放大了好多似的,请问他是如何解决的呢?
ldx_8261
我们的显微镜和楼主的一样,这应该是与照相机分辨率有关,没法解决。最好的办法是换一台好的
liegroup
原文由 wenzi0117(wenzi0117) 发表:
概念不一致。
1、电脑看到的部分是摄像头的视野大小,与目镜观察一样或不一样都正常(BTW: 摄像头输出到显示器的视野是“方的”)。
2、至于电脑中图像大小,这不能和目镜中观察到的相比,概念不一样,只能和标尺比(所以要求金相图必须带标尺)。
这样吧,打个比喻,你要换个超大显示器,甚至投影,图像“更大”。
fengyonghe
电脑可以设置图像分辨率,分辨率高尺寸小。软件也应该可以设置分辨率,分辨率高尺寸小。
luci
据我朋友说,还不是分辨率的问题。它有时候正常,有时候不正常,有时候要重启电脑几次才正常......。最后是服务商重装软件后才解决的。
wenzi0117
原文由 liegroup(liegroup) 发表:
概念不一致。
你说的我可以理解,就就拿电脑投影来说吧,投影把电脑显示器的东西放大,是可以接受的最起码显示的和电脑上的东西是一致的,只是被放大了,这是可以理解与接受的,但是我的情况是投影的东西只是电脑显示屏中的一小部分,本来就一小部分还被放大了,这是不能接受的啊
