主题:【求助】请教大侠,显微拉曼检测固体中气体包裹物的成分。
浏览0 回复7 电梯直达
kof97ing
固体为氧化铝单晶(蓝宝石)。气泡距离表面不到10μm,使用拉曼测试能发现其中成分与固体显著不同,但是不知道如何分析其中成分,请教大侠们了!
这些气泡是在生长过程中产生的(温度高达2000℃),故不可能是有机物。峰很多很杂。可能会含有Mo、Al、C、S、O。
该帖子作者被版主 拉曼论坛10积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
kof97ing
拉曼论坛
这个很复杂,CO2在1387,O2在1520,N2在2332,H2在4050,甲烷在3000左右,其他常见气体你自己查一查吧。
把光谱范围扩大到4100波数,看整体的图像,然后对比常见气体的拉曼峰。
kof97ing
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
感谢回复!我测了从3000到100的波数,有明显信号的只有从100-2000这么一段。甲烷和氢气存在的可能性不太大。氧气存在的可能性也很低。一来是晶体生长前炉室要抽高真空,里面不可能有H2O和O2,也不会有H2。
我怀疑可能是含硫的化合物。在高温下SO2析出后,冷却时又形成固态化合物。因为原料中可能含有S,对比硫酸钠的峰位,1122,1153比较接近。会不会可能存在一系列结构相近的其他含硫化合物?
该帖子作者被版主 nanbowan10积分, 2经验,加分理由:鼓励
拉曼论坛
如果是含硫的化合物,除了气泡以外。
可能生成了一些含硫的化合物。
你虽然测的是气泡,但是激光到达气泡的光路上也经过近10微米的固态物质,这些峰可能不只是气泡的峰。
kof97ing
如果是含硫的化合物,除了气泡以外。
可能生成了一些含硫的化合物。
感谢回复!嗯,可能是固态物质的峰,固态物质可能存在于10微米的路径上,也可能存在气泡的内壁上。现在的问题是,由于小弟我掌握的拉曼数据太少了,希望大侠能帮我指点下,那些含硫化合物可能性比较高。多谢了!
该帖子作者被版主 nanbowan8积分, 2经验,加分理由:鼓励
拉曼论坛
kof97ing
给你发消息了,在数据库里查一下吧。
谢谢大侠了!周末回家去了没有上网,所以才看到。
