dahua1981回复于2014/07/08
布氏硬度压痕中心距试样边缘距离应不小于压痕平均直径的( 2.5 )倍,两相邻压痕中心距离应不小于压痕平均直径的 ( 3 )倍。
试验力的选择应保证压痕直径应在( 0.24D~0.6D )之间,否则应重新选择压头和试验力进行试验。
压痕两直径之差不应超过较小直径的( 2% )。对于各向异性明显的材料,两直径之差可不受这一限制,但应在有关材料标准或协议中作出具体规定。
布氏硬度试样表面粗糙度Ra一般应不大于(1.6 )μm
路云回复于2014/07/13
答案是依据的什么标准呢不知道,呵呵。GB231.1-2002金属布氏硬度试验第1部分
首先更正一处错误,GB/T 231.1-2002已经废止,取而代之的是GB/T 231.1-2009。
其次,“压痕两直径之差不应超过较小直径的(2%)。”这一规定在GB/T 231.1-2009中并未见到。倒是在JJG 147-2005《标准布氏硬度块检定规程》和JJG 150-2005《金属布氏硬度计检定规程》中有所规定,但规定的是“两垂直方向的直径之差与其中较短的直径之比不应大于1%”。
粗糙度Ra建议不大于1.6μm这一规定,只是针对一般的布氏硬度试验,而对于标准布氏硬度块的标定,则是依据JJG 147-2005《标准布氏硬度块检定规程》,标准布氏硬度块工作面的表面粗糙度因试验力的不同而有所区别。≤250kgf试验力的标准布氏硬度块Ra要求不低于0.1μm,750kgf试验力的标准布氏硬度块Ra要求不低于0.2μm,1000kgf和3000kgf的标准布氏硬度块Ra要求不低于0.3μm。
吕梁山回复于2014/07/08
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:1.6的粗糙度貌似也有点大
原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:5mm的压头再使用1.6的粗糙度,不是太合适原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:1.6的粗糙度貌似也有点大
布氏硬度本身压痕较大,对粗糙度的要求相对较低。而显微维氏硬度对粗糙度的要求就高的多。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:不知道,呵呵。原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:答案是依据的什么标准呢
