主题:如何区别新旧灯丝?
浏览0 回复19 电梯直达
zhouwuduan
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位:
    前几天我清洗了离子源,顺便把其中一根灯丝更换了新的,另一根未更换。我分别用灯丝1、灯丝2进行调谐,调谐报告中只有推斥极有和EM电压有变化,我不能确定哪根灯丝是新的?
推荐答案:雾非雾回复于2014/07/07
理论上说新灯丝需要的EM电压要低一些。我们试过新旧灯丝的调谐电压对比,新的要低一点(其它状态一样)。
补充答案:
千层峰回复于2014/08/21
响应强度指的什么?我不是很明白。
在相同的EMV下,查看69,219和502的丰度。新灯丝,在相同的EMV下,69,219,502的丰度都比久 的大。
你可以在手动调谐模式下观察,下面是一台安捷伦7890-5975C gcMS的调谐报告截图:
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
雾非雾
原文由 zhouwuduan(zhouwuduan) 发表:
各位:
千层峰
你在手动调谐情况下,打开调谐液,然后分别用两个灯丝观察响应强度。
新的那个响应强度要高些。
zhouwuduan
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
各位:
这么说,EM电压值低的那根就是新灯丝。
zhouwuduan
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
新的那个响应强度要高些。
响应强度指的什么?我不是很明白。
牛二
不会区分,就会看外观
分布粗来就2个都换掉(放起来备用) 反正也是消耗品
ruan651209
原文由 牛二(v2651621) 发表:
不会区分,就会看外观
你这样搞得彻底。
LZ问的问题是:不想卸真空就能评判。
〇rbitrap
这个无所谓,反正是用到耗尽就行了,又不看时间,就算装错了也可以
ruan651209
原文由 〇rbitrap(wy19871124) 发表:
确实也是,能干活就行。
对机器,就这要求。
everlastingz
LZ用的是安的仪器吗?  一根用尽烧断以后 另一根单独使用没问题吗?
ruan651209
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:
如果有问题,那双灯丝设计是不是太狗血了!
