主题:【求助】HRTEM分析求助
浏览0 回复5 电梯直达
happycuikx
本人电镜小白一个,最近第一次做了透射电镜,按照本版里提供的方法进行了晶面间距测量和快速FFT转换(红色方框区域),计算带轴应该是[100],那么正确的晶体生长方向是什么?看了好多帖子和资料,现在头都要爆炸了,一团浆糊,肯请各位高手伸出援手,万分感谢!PS:材料形貌是纳米线,四方晶型,a=b<c
xuaiqun
看傅里叶变换图,水平方向应该是【001】,垂直方向应该是【010】。
happycuikx
原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:
多谢解答,那它的生长方向就是[010]方向了吧?谢谢
zwhn2001
The growth direction should be related to your image.
From the image you can determine the growth direction, then combine the Diffraction pattern (FFT) to see what is this direction.
Also you should consider whether the magnetic angle(Ci Zhuan Jiao) is corrected by the TEM itself or not. Usually the new TEM( built in recent 10-20 years are corrected by itself.
kuku5837
对于纳米线来说,生长方向一般是它的轴线方向,很奇怪没看到垂直于轴线的晶面
xuaiqun
图像的左侧部分其实有这样的晶面。fft花样上竖点列就对应了这些面。
手机版: HRTEM分析求助
