主题:【求助】阴离子色谱柱柱子的保管
浏览0 回复11 电梯直达
lyn815
请问大虾们,请问色谱柱柱子长期不用,你们是如何保管的:柱子型号及规格:hamiton PRP X-100,10um COL 250*4.1mm,阴离子色谱柱。
长期不用,需要一个星期都去平衡吗,平衡后是不是用水+酒精去封存呢?
谢谢了。
该帖子作者被版主 jiasheng2积分, 2经验,加分理由:发帖
yilimomo
5%甲醇水,两个月拿出来冲一下。柱子多少钱买的?
该帖子作者被版主 jiasheng2积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/7/18 17:17:55 Last edit by yilimomo
lyn815
原文由yilimomo发表: 5%甲醇水,两个月拿出来冲一下。柱子多少钱买的?
柱子加上保护柱及保护柱套共九千多,单独这个柱子价格大概六七千。
lyn815
我用2%乙醇水溶液行不
yilimomo
杀神一刀斩
阶前尘
我一般都是水甲醇填充的!
2014/7/31 23:19:29 Last edit by jieqian1211
edtaag
lyn815
原文由edtaag发表: 你这是离子色谱柱,最好不要进有机相,用水就可以了。
单纯用水可能会长藻吧
edtaag
原文由 lyn815(lyn815) 发表:
单纯用水可能会长藻吧
我没用过汉密尔顿的阴离子交换柱,离子色谱戴安现在的赛默飞用的比较多吧。离子色谱柱和液相色谱柱键合的基团不一样,液相色谱柱是18烷基。
一般离子色谱法的流动相,阴离子的话都是无机碱性条件,柱填料表面键合的一般是苯乙烯/丙烯酸/二乙烯基苯。进有机相的话可能会和填料发生反应,使得表面基团失去与离子的作用。我觉得用淋洗液条件,弱碱性的条件或者水性条件保存。
具体你这根离子色谱柱的保存方法,估计问汉密尔顿是最直接的了。我觉得你可以去离子色谱版块去问问,看看有没有用过汉密尔顿的。
2014/8/6 0:01:06 Last edit by edtaag
wnnzl
用完后,用纯水过度到100%甲醇保存,这是我的做法,我的柱子已经用了快3年了,柱效和新买的没多大变化
