主题:求购液相色谱请各位大虾给点建议!!
浏览0 回复19 电梯直达
YangYang
单位上新项目需要液相梯度2台,预算是25万左右,请各位给点建议!
现本人手上有的资料有:
国产:大连伊利特、伍丰LC-100、天美、上海精科等等
进口:SSI,岛津、塞尔泰等等。
太多了,搞不清了。
南山兔子
浙江省科学器材进出口有限责任公司,浙江最大的实验室仪器供应商,多家国内外仪器生产厂家的浙江总代理和特约维修中心。
如果您是浙江的用户,我们公司是您的最佳选择
武晋宣
电话:0571-87979065-158 / 13958128236
传真:0571-87976236
电邮:chicken_wu@sina.com
主页:www.zsimc.com
douzaer
两台都作梯度吗?如果单从你提供的价位上看,进口液相选择的余地不太大,岛津应该能做下来。还要看你的具体配置,和你所在的城市。国产的可选的估计不少,大连伊利特的应该很不错。
建议到本网站液相专场多看看,大概定好方向和具体配置,给厂家的销售工程师咨询,应该会有很大帮助
YangYang
咨询过几家,各说各的好。作为采购人员,本来在这方面确实是菜鸟,向各位请教了。
tomtao8218
肯定是各说各的好呀!王婆卖瓜自卖自夸!
个人觉得从你们的预算看,国产的是首选,支持国货。另外,国产仪器售后能好些,技术支持方面也能方便许多!
天黑了
如果在你列出的这几个厂家选择的话,天美还是可以的!
hconyjva
cy918
我想如果您对液相还是有点了解的话,比较下几个基本指标就可以看出谁优谁劣。在梯度中泵和混合器的作用是相当大的,反映在系统里就看噪音指标。这个当然不能听厂家的片面之词和宣传资料上的,最好叫它连接好各单元(2个泵、检测器、混合器、色谱柱),在相同混合比例下,做下噪音指标将图普传给你比较。选择后,要和厂家明确就以这个图谱验收标准之一。
这样做比某些人片面说你好我好,国产的不行,进口好,要来得实际。另外现在某些国产知名品牌,元器件和材料都是和进口等同,所以稳定性也是不错了。
独角兽
楼主的预算买国产的绰绰有余了,进口的我劝就算了吧,如果是二、三流的品牌,恐怕还不如选择国产的。
单纯的看厂家的介绍和指标的对比我觉得可能收效不大,可以向同行的用户了解一下,或者将样品给各个厂家做一下,看看效果如何,多做一下考察吧。
JazzBlue
原文由 cy918 发表:
cy918老师的见解很对!其实作为单位的采购来说,您可以向每家待选公司提出此要求,然后将这些图谱进行比对.然后根据这些相同情况下的指标进行选择.这样可以有效避免"王婆卖瓜.自卖自夸"现象.而每家厂家也应该乐意为你做这么一个整体指标的简单实验的.
依个人愚见,如果2套梯度25W的预算的话,建议还是买国产的优秀品牌的仪器,实在没必要去买2,3流的进口品牌...
tanggangfeng
原文由 52959 发表:
现本人手上有的资料有:
进口:SSI,岛津、塞尔泰等等。
太多了,搞不清了。
如果只测几个样品的。赞同8楼。拿样品给他们测,在做比较。
