原文由 小迷糊鬼(v2916484) 发表:哦我今天看了以前的标准 和你那差不多 ,我下周去了在试试 那个蓝 明显不原文由 大都市重庆(v2921862) 发表:原文由 小迷糊鬼(v2916484) 发表:你确定能做出来 我才去试了100的浓度 做出来都没凝目蓝 能上图看看吗
硫酸溶液:10mol/L,钼酸铵5g/L,硫酸肼1.5g/L,标准溶液使用液100ug/ml可以做出来。
1.标准上硫酸配制的方法是错的,10mol/L的硫酸大概就是55ml配成100ml。做标准系列时加入量0.5ml。
2.钼酸铵5g/L,硫酸肼1.5g/L,比标准稀释了10倍。
3.标准溶液使用液100ug/ml,标准系列浓度为0、25、50、100、150、200ug。
原文由 大都市重庆(v2921862) 发表:原文由 小迷糊鬼(v2916484) 发表:哦我今天看了以前的标准 和你那差不多 ,我下周去了在试试 那个蓝 明显不原文由 大都市重庆(v2921862) 发表:原文由 小迷糊鬼(v2916484) 发表:你确定能做出来 我才去试了100的浓度 做出来都没凝目蓝 能上图看看吗
原文由 大都市重庆(v2921862) 发表:你确定你能做出来 呵呵 你加热没 那个蓝很深吧怎么他们也是这样做 做不出来呀原文由 小迷糊鬼(v2916484) 发表:哦我今天看了以前的标准 和你那差不多 ,我下周去了在试试 那个蓝 明显不原文由 大都市重庆(v2921862) 发表:原文由 小迷糊鬼(v2916484) 发表:你确定能做出来 我才去试了100的浓度 做出来都没凝目蓝 能上图看看吗
原文由 小迷糊鬼(v2916484) 发表:原文由 大都市重庆(v2921862) 发表:原文由 小迷糊鬼(v2916484) 发表:你确定能做出来 我才去试了100的浓度 做出来都没凝目蓝 能上图看看吗
