liufeilzu回复于2014/09/22
质谱一般实验室看使用目的来确定类型,qtof主要用来鉴定,测定精确分子量,定量要求要是不高也可以凑合使用,主要看测试目的
ll001回复于2014/11/05
建议:1. Qtof的分辨率和所检测离子的质合比是有关的,一般来说,m/z 2000左右分辨率最高,所以一定要注意分子量2. 现在有些厂商,给出的分辨率和灵敏度,是在不同的实验条件下得到的(但没有注明)3. 如果做小分子化合物的分析,只有精确分子量是不够,还要注意测得的同位素分布和真实同位素分布是否一致,bruker有smartfit技术,waters有iFIT,其他不清楚
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
