主题:【讨论】你所知道的蛋白质检测方法有哪些?
浏览0 回复12 电梯直达
lucia_J
周末去看一刚生完小孩的朋友,同事提议买牛奶,
逛了大半个超市,没看到原装国外进口的,
外国品牌倒是不少,比如雅士利、施恩啦,不过都是标的“进口奶源,广东生产”,
这种奶粉,你敢买来送人吗?
如果检测蛋白质,不是仅仅看所谓的N的含量,是不是三聚氰胺的毒奶粉就会消失呢?我很好奇。
你所知道的检测蛋白质含量的方法,有哪些呢?
省部重点实验室
检测蛋白质含量的方法
zhege这个有好多  百度一搜 一大把
关键是 对应的含量测定
还有 比较粗略的 精细的 测定方法
另外 还有根据 氨基酸的种类 含量相对应的 检测蛋白质含量的方法
该帖子作者被版主 hgy1542积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
2011/1/17 15:41:03 Last edit by gl19860312
省部重点实验室
三聚氰胺  的 检测方法
现在也有很多
有慢的 有快速的
方法的 便捷 也有差别  \(^o^)/~
2011/1/17 15:48:38 Last edit by gl19860312
lucia_J
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
三聚氰胺  的 检测方法
现在也有很多
有慢的 有快速的
是不是可以预言三聚氰胺很快就要从奶粉中消失了呢?很期待……
去年冬天
我们最常用的就是凯氏定氮法
该帖子作者被版主 hgy1542积分, 2经验,加分理由:参与。所以才会出现三聚氰胺咯?
zjchen3189
我们最常用的就是凯氏定氮法
偶尔用比色法  但是都测定时N。
田7
lucia_J
原文由 田7(tankyf) 发表:
还有个甲醛法
甲醛法?有标准吗?可否上传过来看看?
frappuccino
蛋白质定量没有很难啊。直接测液质就行啊。别看文献上的瞎掰同位素标定,直接测就行。很简单。
maldiguy
对这个讨论很感兴趣
做生物的,一般检测蛋白含量都用Brandford之类的方法,但这只检测蛋白总量,不知道每种蛋白的含量
另一方面,现在牛奶里面除了蛋白或者三聚氰胺(增加N含量),还有很多抗生素的。这些抗生素太容易检测出来,所有就在里面添加某些酶(也是蛋白),这些酶可以降解抗生素。这是最可怕的地方
该帖子作者被版主 hgy1542积分, 2经验,加分理由:亮点
monod
