主题:【讨论】请教,产生如图所示的基线的原因。
浏览0 回复12 电梯直达
往往外
RT,产生这样子的基线,有哪些原因?
Agilent 7820  FID检测器
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
symmacros
liuquan2008
coffee8
往往外
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主的纵坐标的范围是多少?
好像不大,-10到100PA~
往往外
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
周围是否有什么电磁干扰呀?
无,是突然变成这样的。上一针图谱基线还挺好滴~
往往外
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
检测器烘烤一下怎么样?
处理了,貌似没有改善
coffee8
正常的时候的基线是什么样子 能不嫩发个图对比一下
整体的基线高度是否有什么变化呀
徐文栋
气体压力流速是否正常,检查下气密性,如果没问题看看电压稳定性,可以的话最好另外拉接地,还有可能是放大器部分
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
小胖
建议先把柱子从检测器拆下,用死堵堵上检测器,观察基线是否改善,如果改善了,那么问题可能出在进样口和色谱柱,如果未改善,应该就是FID本身或者气体的问题。
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:应助
安捷伦科技工程师
断开柱子,堵住检测器点火看基线。断开就好检查柱子,断开还是不好,就检查FID。
安捷伦工程师
