主题:【讨论】国产火焰/石墨一体机采购
浏览0 回复23 电梯直达
有水有渝
火焰用于常量ppm级元素检测,石墨炉用于血液等生物样品中微量元素和铅、砷、铬、镉、汞等重金属检测,含量低至ug/L级别,当前国产石墨原吸(自动进样)的稳定性(重复性、再现性)和耐用性(首次故障时间、故障率)、石墨管等方面如何?
当前采购定位在国产中高端产品。
richies
sonne86400
国产的火焰跟国外差别不大 石墨炉不评价 想买一体机还是推荐进口的
水星
推荐进口,要是非要国产的话:那就普析和瑞利的最高端仪器随便选一家吧
水星
qlmkk
国产的石墨管质量一般。如果样品中待测元素浓度低的话,楼主就得慎重考虑了
有水有渝
检测限什么的我想不是问题,主要是稳定性与耐用性。这个问题实在不好说,预算有限,进口品牌暂时无法考虑了。
qlmkk
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
如果预算有限的话,买进口的石墨炉加国产的火焰AAS,是个不错的选择
有水有渝
进口的石墨炉价格就比国产的一体机还高不少了。作为使用人员也想做好用的仪器,作为老板选择能用的仪器,人累一点没关系的。
qlmkk
仪器各各厂家的都能用,关键得看适不适合你的要求
qlmkk
原文由 richies(richies) 发表:
国产的AAS,石墨炉是永远的痛
其实,是国产的石墨管不行
