主题:【原创】质谱仪器有没有必须在单独房间放置的规定
浏览0 回复12 电梯直达
summerkid
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
质谱仪器有没有必须在单独房间放置的规定
推荐答案:symmacros回复于2014/07/28
没有必须单独放房间的规定,但环境需满足气质运行的条件。
补充答案:
雾非雾回复于2014/07/29
质谱仪对震动和高温比较敏感,所以不要把它放在那种大量散热的仪器或是不断震动的仪器旁边,一边来说质谱仪适宜的工作温度在18-25度左右,所以质谱室一般都要配空调。
蓝是那么的天1188回复于2014/07/29
只要能满足仪器安装条件的房间都行,并没有要求一定要单独放置。
wazcq
symmacros
安平
雾非雾
原文由 summerkid(zihui-li) 发表:
质谱仪器有没有必须在单独房间放置的规定
蓝是那么的天1188
牛二
symmacros
原文由 牛二(v2651621) 发表:
我们的气质气相在一个屋里
这个”绝对无问题,我也是。
依风1986
symmacros
当然地方允许的话,单独放更好,和其它仪器放在一起就要看能不能相互影响。
870309
对于电磁性有要求,此外就是温度、湿度、噪声、震动等等
