主题:【第七届原创】HPLC法测定当归四逆汤合煎液与单煎 合并液中阿魏酸和芍药苷的含量
浏览0 回复2 电梯直达
haiyang
维权声明:本文为labin原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
HPLC法测定当归四逆汤合煎液与单煎合并液中阿魏酸和芍药苷的含量
目的
建立测定中药复方当归四逆汤主要成分含量的方法,比较当归四逆汤合煎液与单煎合并液中阿魏酸和芍药苷的含量差异。
方法:采用HPLC分析,色谱柱为YWG—C18色谱柱(4.6mm×250mm5μm)。分析阿魏酸含量:流动相为水: 乙腈=8317,流速为1.0mL/min,柱温为30,检测波长230nm,进样量为20μl。分析芍药苷:流动相为0.01%(v/v)磷酸水溶液:乙腈=95:5,流速为1.0mL/min,柱温为30,检测波长230nm,进样量20μl
结果:魏酸和芍药苷分别在3.375μg·mL-167.5μg·mL-10.8065μg·mL-125.8000μg·mL-1范围内峰面积与浓度呈良好的线性关系,相关系数(r)分别为0.99960.9995HPLC测定当归四逆汤中阿魏酸和芍药苷的含量稳定可行,简便,可作为当归四逆汤的质量控制标准。当归四逆汤合煎可提高有效成分的溶出。
当归四逆来源《伤寒论》,由当归桂枝芍药细辛通草大枣炙甘草组成。主治血虚寒厥证,手足厥寒,或腰、股、腿、足、肩臂疼痛,口不渴,舌淡苔白,脉沉细或细而欲绝。阿魏酸为该方当归的有效成分,也是当归四逆的重要成分之一,具有明显扩张冠状动脉血管、增加冠脉流量、抑制ADP诱导的血小板凝聚,增强细胞吞噬功能的作用。芍药苷具有显著的镇痛、镇静、抗惊厥作用、扩张血管作用、保护脑缺血的作用解痉解热作用等也具抗菌、抗病毒和抗真菌作用。本文利用HPLC法,对当归四逆合煎液与单煎合并液中阿魏酸和芍药苷含量进行比较,从而从一个侧面探讨当归四逆配伍的科学性。
材料与方法
1仪器和试药
1.1仪器:高效液相色谱仪(安捷伦);HS3120超声仪; SZ-97A自动三重蒸馏水蒸馏器(上海亚荣生化仪器厂);分析天平(TG-328A,上海天平仪器厂);CS66-2电热恒温干燥箱(长沙医疗器械厂);高速离心机(XYJ-2,江苏医疗仪器厂)等。
1.2试药:当归桂枝芍药细辛通草大枣炙甘草购自药店,经鉴定符合2010版药典。经去离子水漂洗(洗去浮尘与污物),于干燥箱中60干燥,按复方规定比例称量各单味药混匀,粉碎,置干燥器中备用。阿魏酸和芍药苷对照品购自中国药品生物制品检定所。甲醇,乙腈,磷酸均为色谱纯,实验用水为三重蒸馏水
2试验方法
2.1色谱条件
色谱柱为YWG—C18柱(4.6mm×250mm10μm),柱温为30,流速为1.0 mL·min-1,测定波长为230nm。进样量为20μL。分析阿魏酸流动相为:水:乙腈=8317,芍药苷:0.01%(v/v)磷酸水溶液:乙腈=95:5
2.2溶液制备
2.2.1对照品储备溶液的制备
精密称取阿魏酸,芍药苷适量,前者加甲醇配成135.0μg/ml阿魏酸对照品储备溶液备用,后者加热水配成25.8μg/ml芍药苷对照品储备溶液备用。
2.2.2样品溶液制备
精密称取当归桂枝芍药细辛通草大枣炙甘草,以及复方药材粉末各3份,放在25ml比色管中,分别加入20mL蒸馏水,浸泡30min,沸水浴30min。静置分离,吸取上清液,在残渣中加入15mL水,沸水浴20min,静置取上清液,再次在残渣中各加入10mL 水,沸水浴15min ,静置提取上清液。合并三次提取液,定容至50mL容量瓶中,即得当归四逆合煎液样品及各单味药样品。精密量取配方量的当归桂枝芍药细辛通草大枣炙甘草于10mL量瓶中,即得单煎合并液样品。将合煎液与单煎合并液样品经微孔滤膜(0.45μm)过滤,取续滤液即得样品溶液。
2.2.3标准曲线的制备
用刻度吸管精密吸取0.10,0.25,0.50,1.0,2.0mL “2.1.1”项下的阿魏酸和芍药苷对照品储备溶液,分别置于4mL量瓶中,稀释至刻度,摇匀。进样20μL,应用HPLC方法进行测定。以峰面积为纵坐标,对照品浓度为横坐标绘制标准曲线。
3 方法学考察
3.1 精密度试验
取同一阿魏酸和芍药苷对照品溶液各20μL,分别连续进样6次,计算阿魏酸,芍药苷峰面积RSD
3.2 稳定性试验
取同一当归四逆汤合煎液样品溶液,分别于0246812测定,计算阿魏酸,芍药苷峰面积RSD
3.3 重复性试验
“2.2.2”项下方法制备3份合煎液样品溶液分别按测定条件进样,计算阿魏酸,芍药苷峰面积RSD
3.4 回收率实验
精密吸取复方2#样品溶液1mL,加入2#阿魏酸对照品溶液1.4mL,进样20μL,依法测定计算阿魏酸回收率。精密吸取复方3#样品溶液1mL,加入1#芍药苷对照品溶液0.15mL,进样20μL,依法测定计算芍药苷回收率。
4 样品含量测定
“2.2.2”项下制备的样品溶液,按3项下条件进行测定,根据2个成分的线性回归方程,对当归四逆汤合煎液与单煎合并液中的成分含量进行计算。
1.HPLC色谱图见图1-6。阿魏酸,芍药苷标准曲线见图7,图8。阿魏酸标准曲线方程为A=29.581C-0.5973C:μg •mL-1, r=0.9996。芍药苷标准曲线方程为A=28.663C-12.297C:μg •mL-1, r=0.9995
2.当归四逆汤中阿魏酸和芍药苷精密度测定结果见表1,表2。从表1可知,实验结果峰面积平均值为640.8 mv.s RSD4.3%,表明实验精密度良好;从表2可知,实验结果平均值为743.0mv.s RSD1.5%,表明实验精密度良好。
3. 当归四逆汤中阿魏酸和芍药苷稳定性测定结果峰面积RSD分别为 7.0%3.1%,表明实验稳定性良好。
4. 当归四逆汤中阿魏酸和芍药苷重复性试验测定结果见表3,表4。从表3可知,实验结果阿魏酸峰面积平均值为195.5mv.s RSD2.4%,表明实验重复性较好;从表4可知,实验结果芍药苷峰面积平均值为99.9 mv.sRSD3.0%,表明实验重复性较好。
5. 当归四逆汤中阿魏酸,芍药苷回收率测定结果见表5,表65结果表明,阿魏酸平均回收率为102.1%RSD  3.3%,方法不存在系统
误差,符合实验要求。表6结果表明,芍药苷平均回收率为107.5%
RSD 5.4%,方法不存在系统误差,符合实验要求。
6. 当归四逆汤中阿魏酸和芍药苷含量测定结果见表7,表8。从表7中可以得到当归四逆汤合煎液中阿魏酸平均含量为0.88mg/gRSD1.7%;单煎合并液阿魏酸平均含量为0.55mg/gRSD1.0%,说明当归四逆汤合煎液中阿魏酸含量高于单煎合并液。从表8中可以得到当归四逆汤合煎液中芍药苷平均含量为0.40 mg/gRSD1.5%;单煎合并液芍药苷平均含量为0.36 mg/gRSD1.6%,说明当归四逆汤合煎液中芍药苷含量高于单煎合并液。
                          附图:
            图8芍药苷的标准曲线
                            附表
1 由表12的结果可以看出,阿魏酸和芍药苷的精密度良好,表34表明阿魏酸和芍药苷稳定性较好,而表56表明阿魏酸和芍药苷重复性较好。表78表明方法不存在系统误差,符合实验要求。
2 由表910的结果可以看出,阿魏酸和芍药苷在当归四逆汤合煎液中的含量要高与单煎合并液。阿魏酸和芍药苷为当归四逆汤有效成分,故从本研究的结果可以得出,在当归四逆汤药味合煎的过程中,可以显著增加有效成分的溶出,从而保证用药的疗效,也说明了当归四逆汤方中诸药配伍的科学性。
3 该方法简单快捷,结果可靠,可作为当归四逆汤质量控制的方法。同时,本研究也为进一步探讨该方的药理学和药代动力学提供了试验基础,具有重要意义。
4 本实验用水为溶剂提取当归四逆汤中阿魏酸和芍药苷,具有溶剂无毒、廉价的优点。
5 本实验通过HPLC法,研究了当归四逆汤合煎液与单煎合并液中阿魏酸芍药苷的含量,方法简便快速,重复性好,测定结果准确,可作为该方的临床应用提供参考,得出合煎液中阿魏酸和芍药苷含量均高于单煎合并液,证明中药配伍的合理性。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
haiyang
上党之巅
