主题:【第七届原创】【许愿原创】方法对了效果自然就好了
浏览0 回复26 电梯直达
zdac
维权声明:本文为zdac原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
方法对了效果自然就好了
    阿胶为马科动物驴的皮去毛后熬制、浓缩而成,与人参、鹿茸一起被誉为“中药三宝”“滋补三宝”,有着奇特的中药功效,长期以来一直深受广大民众的青睐,尤其是广大女性朋友。它基本上被认为具有治病、防病圣药,滋补、养颜佳品,强身健骨、缓延衰老良方,调神、补血效果显著。送人礼品中不可或缺的佳品。
    氨基酸向来是被认为是比较难测样品,尤其是阿胶中的氨基酸样品。重现性很难得到保证,检测结果可信度低,长期以来困扰着很多企业和实验室操作人员。很多人实验一做不出来就怀疑是仪器或样品的问题,其实不然,实验方法也很重要,实验方法也是决定实验成败的重要因素。
    药典中的方法不一定是完美的方法,下面我们就介绍下比药典中方法更完美的检测阿胶中氨基酸的方法。
    这个方法中很关键也是很容易被忽略的一点就是梯度洗脱。下面我们就重点介绍下梯度洗脱检测阿胶中四种氨基酸含量的方法。
仪器及试剂
仪器:高效液相色谱仪(二元高压梯度配置,柱温箱),柱前衍生仪
试剂:0.1mol/L盐酸,乙腈(色谱纯),超纯水,醋酸钠溶液,0.1mol/L异硫氰酸苯酯(PITC),1.0mol/L三乙胺,正已烷
标准品:羟脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸标准品(来自国家标准化物质中心)
色谱条件
色谱柱:VenusilXBP C18 4.6 X 250mm,5ul
V9520525CK0043
柱温:43
检测波长:254nm
流速:1.0mL/min
进样量:10uL(对照品溶液与供试品溶液都得进行柱前衍生化处理)
流动相条件:A:乙腈-0.1mol/L醋酸钠溶液(用醋酸调节pH6.5)(793
B:乙腈-水(41
药典梯度表及图谱:
时间(min
A%
B%
流速(mL/min
100
1.0
11
93
7
1.0
13.9
88
12
1.0
14
85
15
1.0
29
66
34
1.0
30
100
1.0
第一针图谱:
    第一针谱图效果不错,完全符合要求,但我们不要被个别现象迷惑双眼,接着往下看。
第二针图谱:
    这个就不那么完美,我们做实验的都能看出来,这样的结果我们一般是很难接受的了。再接着往下看,下面情况可能会怎样?
第三针图谱:
    这个效果我们可能是无法接受的了。下面就更差了,就不多介绍了。究竟为什么,第一针很完美,下面一针不如一针?
    下面我们就改变下这个梯度方法,看看效果如何。
其它色谱条件不变,微微的改变下梯度方法
时间(min
A%
B%
流速(mL/min
100
1.0
1
99
1
1.0
11
93
7
1.0
13.9
88
12
1.0
14
85
15
1.0
29
66
34
1.0
30
100
1.0
40
100
1.0
41
100
1.0
55
100
1.0
对照品图谱:
    效果不错吧,比较我们吧,这样的谱图和实验数据交差完全没问题吧。其实也没什么,这是微微的改变一下实验条件,完美效果就出来了。大家感觉到实验条件的魅力了吧。
    这个样品的难点是色谱峰形难保证,分离度难保证,准确度、重现性难保证。色谱柱的洗脱能力是有限的,药典中没有注明色谱柱的再生过程及下一次实验前的平衡过程,这在实验过程中非常重要,否则就会影响色谱峰宽、峰拖尾、肩峰、分离度差、重复性差等重要指标。这样的色谱条件带来的不良效果大家从以上谱图也不难看出。
    此方法成功的关键是梯度表中的后三步,30-40分钟是对色谱柱再生过程,40-55分钟是系统再平衡过程。这两步对于做复杂样品非常重要,希望大家重视!另外增加第二步是为了克服有些液相泵在小流速时流速不准确,而且难启动的现象。
    另外选择色谱柱也很重要,色谱柱选择好的话,检测时间短,色谱图漂亮,分离度好,检测数据准确可靠
dahua1981
逆天一棍
梯度本来就是一个一直变化的过程,给予一定的再平衡时间非常有必要,而且非常重要!
zdac
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
色谱柱和色谱条件是优化选择很关键
是这样,老兄高见
zdac
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
前一针的冲洗、平衡是下一针成败的基础
好日子
bingwang228
梯度洗脱中平衡时间对下一样品的检测非常重要,同时,样品中组分若没有完全洗脱出来对下一针也就产生了干扰。氨基酸检测中,样品中一般都含有多种氨基酸,样品需要都做一段时间,将其他组分洗脱出来
不怕高
吕梁山
吕梁山
逆天一棍
原文由 zdac(zdac) 发表:
前一针的冲洗、平衡是下一针成败的基础
是。平衡时间不够,往往会导致保留时间的漂移。
