原文由 路云(luyunnc) 发表: 我所见到的绝大多数检测人员,或者说是非计量人员,在数据的规范记录和处理方面,基本上都没有误差的意识。如果a、b都是用同一把量具(如:游标卡尺)测量所得,那么记录就应该写成a=3.26 mm,b=15.00 mm。两位小数都是有意义的,是不能省略的。否则,评估出的测量结果的不确定度会相差很远的。
原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表: 我所见到的绝大多数检测人员,或者说是非计量人员,在数据的规范记录和处理方面,基本上都没有误差的意识。如果a、b都是用同一把量具(如:游标卡尺)测量所得,那么记录就应该写成a=3.26 mm,b=15.00 mm。两位小数都是有意义的,是不能省略的。否则,评估出的测量结果的不确定度会相差很远的。是这样的。但在拉伸试验中,数字修约还是要按标准规定。例如:我们有带材,厚度只有0.52mm,虽然是两位有效数字,出报告也得出3位。
原文由 路云(luyunnc) 发表:这是没有按照数字修约的规则来进行数据处理。假如某种材料的强度非常高,得到的结果有4位或5位,那是不是也要保留至个位呢?显然是没有道理的。参与乘除运算的数中最少的有效数字是2位,运算结果的第2位有效数字已经是欠准数字了,后面多余的数字,除了增加运算成本外,并不会因此而提高精度,无论是什么数都是不准的数。
