主题:【原创】氨氮和总氮的关系是什么?
浏览0 回复8 电梯直达
richiegu
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
氨氮和总氮的关系是什么?
推荐答案:回复于2014/08/06
总氮为硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮与有机氮的总称
补充答案:
老兵回复于2014/08/06
理论上总氮大于氨氮,现实中由于总氮测试方法的局限性,偶尔会有总氮检测结果低于氨氮检测结果的现象,但这不等于氨氮大于总氮,对此应查明原因。
在生活污水中总氮=氨氮+有机氮+硝态氮(含少量亚硝态)
在污水中氨氮约占总氮的50~60%。
gbluo324回复于2014/08/07
一般来说,氨氮小于总氮。正常情况下,污水厂进水,氨氮占到总氮的60%或更高,而出水则只有10%以下。
东北生长的苹果回复于2014/08/07
如果同一水样做了好几遍,还是出现总氮小于或者等于氨氮的结果,怎么办?
ll001回复于2014/09/19
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
千层峰
郭景祎
老兵
在污水中氨氮约占总氮的50~60%。
gbluo324
东北生长的苹果
lczhfj
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
这种情况往往是水样中氨氮在总氮中占的比例很高...
ll001
