主题:【咨询】监督评审需要提前多长时间申请?
浏览0 回复10 电梯直达
黄花菜2
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
监督评审需要提前多长时间申请?
推荐答案:lhl1188回复于2014/08/06
监督评审如果没有扩项的 话,不用申请,认可委安排后会征求您的意见的,评审员是谁什么时候到。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
七月破晓
如果是单纯监督评审楼主等通知就好了,当然也可以主动打电话沟通
lhl1188
2014/8/7 20:08:32 Last edit by lhl1188
czcdczg
单纯监督评审无需书面申请,如果合并其他评审如扩项可以申请合并评审。认可委发证时有个下次监督评审的时间,如某年某月之前接受监督评审,你可以在此时间到来之前与认可委联系协商具体评审时间。
zal
石头雨
这个是根据你的材料是否过关而定,一般三个月左右具体还是认可委与被审单位协商决定。
dyd3183621
实验室资质认定已确定取消监督评审,改为飞行检查。
CNAS依然有监督评审,一般是评审结束后的18月内安排,单独的监督评审不需申请。
zal
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
“飞行检查”是随机的吗,是不是突击检查呀。。。。如果这样不知谁家会很悲催的
czcdczg
目前很多省取消了资质认定监督评审,CNAS监督评审并没有取消。
jianluoming
监督评审不需要申请,由认可委在获证后中期随机抽查,被选中的实验室会预先通知的
dyd3183621
原文由 zal(zal) 发表:
“飞行检查”是随机的吗,是不是突击检查呀。。。。如果这样不知谁家会很悲催的[/quote
是的,不提前通知。不过这样可能更能了解实验室的实际情况。
