主题:哪位能讲一讲各种粒度测试方法的优劣?
浏览0 回复29 电梯直达
france1804
哪位能讲一讲各种粒度测试方法的优劣?谢谢。
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
fuyan
不是很清楚
不过现在大多数用的是动态光散射吧
电镜的话也不错,就是太浪费时间和金钱了
france1804
就干粉测量而言,激光粒度测试仪目前应用较广,能讲讲它有什么局限吗?
fuyan
如果是干粉的话分散开应该是几乎看得见的吧
是不是属于微米级的啊~~~我也不是很清楚
如果分布不是很宽的话,用计数功能的分析仪测倒是不错
先问一句,干粉最小能做到多大啊
如果买一个超大测量范围的话,好像测的准确度就不高了吧
我是这样想的,也不知道是否合理说
jsz16
france1804
目前流行的纳米粉,都是纳米级的,但好像还是用的是激光粒度测试仪。
一般的纳米粉好像都称的是平均直径在10-30纳米吧。
fuyan
纳米粉我没看到过,
如果是10-30纳米的话最好用动态光散射的来测
光衍射测不了那么小而且即使标明能测也肯定不准,电阻法好像容易堵塞什么东西
其他的方法就不知道了
tank han
你可以看看这个网站的参展商:路易企业有限公司展位中的一篇“脂肪乳注射液的粒度测量”技术文章,那上面有一些比较说明
jiaqy75
请问一下,在上海什么地方有动态光散射仪供测试用
张大伟
malvern masetersizer2000  粒径范围20n-2000微米
malvern zetasizer3000hsa  粒径范围2n-3000微米
有需要的话我可以帮你测试
marsz@21cn.com
yaofei
[原创]物性测试(3)-粒径
颗粒的大小称作粒度,颗粒的直径称做粒径。通常用粒径来表示粒度。在粒度分布测量过程中所说的粒径并非颗粒的真实直径,而是虚拟的“等效直径”。等效直径是当被测颗粒的某一物理特性与某一直径的同质球体最相近时,就把该球体的直径作为被测颗粒的等效直径。因此用不同原理设计的粒度测量方法的数据经常有较大的差异。虽然有些仪器有软件进行换算,实际使用既没必要,也不准确。
测量原理和仪器列举如下,不全之处欢迎补充
(1)筛分法:筛分法是一种最传统的粒度测试方法,也是我厂最常用的方法。它是使颗粒通过不同尺寸的筛孔来测试粒度的。筛分法分干筛和湿筛两种形式,可以用单个筛子来控制单一粒径颗粒的通过率,也可以用多个筛子叠加起来同时测量多个粒径颗粒的通过率,并计算出百分数。筛分法有手工筛、振动筛、负压筛、全自动筛等多种方式。颗粒能否通过筛几与颗粒的取向和筛分时间等素因素有关,不同的行业有各自的筛分方法标准。
(2)显微镜法:测量与实际颗粒投进面积相同的球形颗粒的直径即等效投影面积直径。包括显微镜、CCD摄像头(或数码像机)、图形采集卡、计算机等部分组成。它的基本工作原理是将显微镜放大后的颗粒图像通过CCD摄像头和图形采集卡传输到计算机中,由计算机对这些图像进行边缘识别等处理,计算出每个颗粒的投影面积,根据等效投影面积原理得出每个颗粒的粒径,再统计出所设定的粒径区间的颗粒的数量,就可以得到粒度分布了。
    由于这种方法单次所测到的颗粒个数较少,对同一个样品可以通过更换视场的方法进行多次测量来提高测试结果的真实性。除了进行粒度测试之外,它还常用来观察和测试颗粒的形貌
(3)刮板:把样品刮到一个平板的表面上,观察粗糙度,以此来评价样品的粒度是否合格。此法是涂料行业采用的一种方法。是一个定性的粒度测试方法,我以前玩过一次,别人给我看,我看不出有什么区别。
(3)沉降法:依据颗粒的沉降速度作等效对比,所测的粒径为等效沉速径,即用与被测颗粒具有相同沉降速度的同质球形颗粒的直径来代表实际颗粒的大小。有简单的沉降瓶法和按此原理设计的粒度仪。例如一种纳米颗粒粒度分析仪采用的是差示沉淀法进行颗粒粒度的测量和分析。样品被注入到高速旋转的液体中,然后在离心力的作用下,样品被快速沉淀并通过检测头被检测并拾取。因为大小不同的颗粒到达检测头的时间不同,因此通过记录颗粒到达检测头的时间,就可以知道颗粒的大小,
(4)电阻法:电阻法又叫库尔特法,是由美国一个叫库尔特的人发明的一种粒度测试方法。这种方法是根据颗粒在通过一个小微孔的瞬间,占据了小微孔中的部分空间而排开了小微孔中的导电液体,使小微孔两端的电阻发生变化的原理测试粒度分布的。小孔两端的电阻的大小与颗粒的体积成正比。当不同大小的粒径颗粒连续通过小微孔时,小微孔的两端将连续产生不同大小的电阻信号,通过计算机对这些电阻信号进行处理就可以得到粒度分布了。
(5)激光衍射:利用颗粒对激光的散射特性作等效对比,所测出的等效粒径为等效散射粒径,即用与实际被测颗粒具有相同散射效果的球形颗粒的直径来代表这个实际颗粒的大小。当被测颗粒为球形时,其等效粒径就是它的实际直径。一般认为激光法所测的直径为等效体积径。该方法测定速度快,不过从原理上讲颗粒越小,衍射角越大,因此它可能更适合小颗粒,我们实验室有一台英国马尔文的mastersizer2000激光粒径仪。
(6)透气法:透气法也叫弗氏法。先将样品装到一个金属管里并压实,将这个金属管安装到一个气路里形成一个闭环气路。当气路中的气体流动时,气体将从颗粒的缝隙中穿过。如果样品较粗,颗粒之间的缝隙就大,气体流边所受的阻碍就小;样品较细,颗粒之间的缝隙就小,气体流动所受的阻碍就大。透气法就是根据这样一个原理来测试粒度的。这种方法只能得到一个平均粒度值,不能测量粒度分布。这种方法主要用在磁性材料行业。
(7)超声波法:通过不同粒径颗粒对超声波产生不同的影响的原理来测量粒度分布的一种方法。它可以直接测试固液比达到70%的高浓度浆料。这种方法是一种新的技术,目前国内外都有人进行研究,据说国外已经有了仪器,国内目前还没有。
(8)相关法:用光子相关原理测量粒度的一种方法,主要用来测量纳米材料的粒度分布。国外已有现成的仪器,国内目前还没有。
在强调一句,用不同原理设计的粒度测量方法的数据经常有较大的差异,厂里拿筛分法和刮板法来说激光粒径测的不准,为此我只要有机会就得讲这句话,包括粘度。不过用了新方法,标准要改,否则本来不合格的变合格就麻烦了。
我在上海,不过要免费测还是找厂方吧,马尔文和华嘉分开后,不知销售换没换?
