激光粒度仪相关的基本概念
颗粒:颗粒是具有一定尺寸和形状的微小的物体,是组成粉体的基本单元。它宏观很小,但微观却包含大量的分子、原子。
粒度:颗粒的大小称为颗粒的粒度。
粒度分布:不同粒径的颗粒分别占粉体总量的百分比叫做粒度分布。
粒径:颗粒的直径叫做粒径,一般以微米或纳米为单位来表示粒径大小。
粒级:为了表示粒度分布,在粒度测试过程中要从小到大(或从大到小)分成若干个粒径区间,这些粒径区间叫做粒级。
频率分布:每个粒径区间间隔内颗粒相对的、表示该区间含量的一系列百分数,叫做频率分布。
累计分布:表示小于(或大于)某粒径的一系列百分数称为累计分布,累计分布是由频率分布累加得到的。
重复性:同一个样品多次测量所得结果的相对误差称为重复性。重复性是衡量粒度仪器和粒度测试方法优劣的主要指标。
重现性:同一个样品多次重复取样测量所得结果的相对误差称为重现性。重现性除衡量粒度仪器和粒度测试方法优劣的同时,还衡量取样方法的优劣。
常用的粒度测试方法:有筛分法、显微镜(图象)法、重力沉降法、离心沉降法、库尔特(电阻)法、激光衍射/散射法、电镜法、
超声波法、透气法等。
