主题:【第七届原创】SPME分析阿尔卑斯葡萄牛奶硬糖的香气成分
浏览0 回复23 电梯直达
madmeimei
维权声明:本文为madmeimei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
见证幸福每一刻的阿尔卑斯奶糖,口感香浓,想必大家都很爱吃。尝试用SPME进行香气成分分析。
1.原料阿尔卑斯葡萄牛奶硬糖,采购自广州华润万家超级市场
2.SPME萃取头:65μmPDMS/DVB,,美国SUPELCO公司.
3.GCMS:安捷伦7890A5975C;色谱柱HP-5MS60 m×0.25 mm×0.5 μm
4.试验方法:萃取头在280度进样口老化45分钟。
5.在烧杯中加入20ml去离子水,在50度恒温磁力搅拌下放入20粒剥去包装纸的葡萄奶糖,杯口覆盖保鲜膜,恒温搅拌直到奶糖完全溶解。在溶解液中加入5克饱和食盐水。然后顶空萃取40分钟。
6.仪器方法:载气:高纯氦气(99.999%);流速:1.0 mL/min;初始状态不分流;进样口温度:250 ;程序升温:50 保持5min,以4 /min升温至110 ℃保持10分钟,然后5 /min升温至250 ℃保持20分钟;离子化方式:电子轰击(EI);离子化能量:70 eV;离子源温度:230 ;传输线温度280 ;溶剂延迟:0 min;扫描范围:33400 amu;检测方式:全离子扫描(SCAN);定量方式:面积归一化法。
7.进样操作:萃取头在进样口中解析2分钟启动仪器开始采集数据,得到下图的总离子流图。
8.谱图分析报告附下:
ZS00183  阿尔卑斯 葡萄牛奶硬糖 SPME
Area PctLibrary/IDCASFEMA
0.028Ethyl Acetate141-78-62414
4.435Ethyl propionate105-37-32456
0.009Acetal
2.577Ethyl butyrate105-54-42427
0.630Furfural98-01-12489
1.195Leaf alcohol928-96-1
0.163Furfuryl alcohol98-00-02491
0.209Isovaleric acid503-74-23102
0.560Styrene100-42-53233
0.054cis--3-hexenyl  formate33467-73-13353
0.570alpha-Pinene80-56-8
0.021Camphene79-92-5
0.063Sabinene3387-41-5
2.953beta-pinene127-91-3
0.454beta-Myrcene
0.284Hexanoic acid142-62-12559
11.175cis-3-Hexenyl acetate1708-82-3
0.2633-Carene
0.307p-Cymene
14.618Limonene138-86-3
0.008Phenylacetaldehyde122-78-12874
0.080Ocimene
2.573gamma-Terpinene
0.272iso-Terpinolene586-62-9
0.043Rose furan92356-06-4
4.758Linalool78-70-6
0.041ALLO-OCIMENE7216-56-0
0.064Dihydrolinalool18479-49-7
0.014Benzyl acetate140-11-4
0.0394-Terpinenol562-74-3
0.165Leaf butyrate16491-36-43402
22.505Styralyl  acetate93-92-5
alpha-Terpineol
Ethyl maltol4940-11-83487
0.020Estragole140-67-02411
0.008Acetic acid, octyl  ester112-14-12806
0.029Citronellol106-22-9
0.007Pulegone89-82-7
0.065p-Anisaldehyde123-11-52670
0.039Cinnamic aldehyde104-55-22286
0.058Anethole104-46-1
0.0652-Undecanone112-12-93093
0.068Cinnamic alcohol104-54-12294
1.475Piperonal120-57-02911
0.166Citronellyl acetate150-84-5
2.663Methyl anthranilate134-20-32682
21.065Triacetin102-76-1
0.131Neryl acetate
0.054Geranyl acetate105-87-3
0.023cis-3-Hexenyl  hexanoate (Leaf hexanoate)31501-11-83403
0.017Ethyl decanoate110-38-32432
0.221Phenylethyl  propionate (80%)122-70-32867
1.000Vanillin121-33-53107
0.799Dimethyl anthranilate85-91-62718
0.014alpha-Cedrene469-61-4
0.021Allyl  3-cyclohexylpropionate2705-87-52026
0.115Caryophyllene87-44-5
0.046alpha-Bergamotene17699-05-7
0.077Cinnamyl acetate103-54-82293
0.013alpha-Caryophyllene6753-98-6
0.093B-Bisabolene495-61-4
0.013Vanillin acetate881-68-53108
0.013Dodecanoic acid  (Lauric acid)143-07-72614
99.506Total
9.结果讨论:
  我的仪器的进样口衬管是谱图的分流/不分流衬管,因此低温段的峰型很难看。
  萃取温度在40度,50度,60度进行对比,60度头香损失比较大,综合考虑后,采用50度和40分钟的顶空萃取条件。
  在溶解液中加入食盐的目的,是利用盐析原理。
  在谱图中有萃取头流失峰出现。
  报告中的糠醛和糠醇,应该是来自糖分热分解产物,并非香精成分。
该帖子作者被版主 千层峰5积分, 2经验,加分理由:欢迎原创
madmeimei
第一次发帖,希望能给大家带来一定的参考价值,欢迎大家批评指正!
花开见我
用SPME专用衬管,能有效改善初始的TIC图峰型。
建议买一个专用衬管,不贵,几百块。
2014/8/11 17:05:55 Last edit by cai008
千层峰
20粒糖果,,挺浪费的。
个别峰型略拖尾。能改善就更好了。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
20粒糖果,,挺浪费的。
个别峰型略拖尾。能改善就更好了。
使用了普通衬管的原因,如果专用SPME衬管就好了。
2014/8/12 9:34:19 Last edit by capinter
madmeimei
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
20粒糖果,,挺浪费的。
个别峰型略拖尾。能改善就更好了。
我试过7粒,15粒,和20粒,似乎还是20粒的信号强度最好。
千层峰
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
20粒糖果,,挺浪费的。
个别峰型略拖尾。能改善就更好了。
用30粒,TIC图上的响应会更高。。。
原天
看完这些,我其实对分析出来的主要成分,能起什么作用或那些成分对人有危害,很感兴趣,如果在文章里加上这一栏,看起来爽很多
灯下黑
symmacros
原文由 原天(jianquan69) 发表:
这些成分的作用是起到葡萄风味和奶味风味的,合理正常使用对人体无害。
symmacros
原文由 灯下黑(v2905482) 发表:
食品安全的帖子,多关注啊!
和食品安全的关系不是很大,是香气香味成分的分析。
