原文由 fwonder(fwonder) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
甘油样品加盐水,用正己烷或二氯甲烷提取,浓缩进样。
或者样品加水,用SPE提取。
感谢朱老师回答。第一个方法理解,第二个不太明白,样品加水,过SPE小柱就可以了吗?什么时候加入萃取溶剂?
第二种方法,样品加水,减少粘度和降低醇(甘油)的在最终SPE提取液中的量,以利于提取。参考用固相萃取柱:C18,1 000 mg/6.0 ml,活化柱子:先用10 ml二氯甲烷预洗C18柱,使溶剂流净。接着用10 ml甲醇分
两次活化C18柱,再用10 ml水分两次活化C18柱,在活化过程中,不要让柱子流干。(你可以参与水样中处理方法)
