主题:【第六届原创】饲料粗蛋白的快速测定
浏览0 回复6 电梯直达
他乡之客ldy
维权声明:本文为v2676943原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
饲料粗蛋白的快速测定
实验意义
    饲料是畜牧养殖生产中的重要生产资料,饲料中蛋白质含量是判定饲料营养价值的一项重要指标,对饲料质量进行监管检测十分必要。本文开发了饲料粗蛋白的快速测定方法,比常用的国标法、凯氏定氮法以及强碱蒸馏法更加方便、快捷。采用双氧水—硫酸法是消解饲料样品,减少了消化时间。在我公司饲料快速检测仪特定波长下进行比色测定,根据溶液吸光度(颜色深度)与浓度呈正比关系,转换出粗蛋白含量,,无需滴定,适合实际检测使用。
测定原理
浓硫酸和30%浓度的双氧水都是强氧化剂。饲料中的有机物接触到浓硫酸便会被脱水炭化,但是在高温条件下,往未被硫酸氧化完全的饲料中加入30%的双氧水,会使饲料中的有机物彻底氧化、分解,放出CO2、SO2,而释放出的氨气则和硫酸结合生成硫酸铵。NH-4+-N在碱性条件下与纳氏试剂络合生成黄色络合物,在特定波长下进行比色测定,氮含量和溶液吸光度(颜色深度)呈线性关系
操作步骤
    取样品0.2±0.0002g于100ml三角瓶中,后各加入2ml浓硫酸摇匀,管口放一只弯颈小漏斗,三角瓶内放3-4颗玻璃珠,放在电炉上加热,使瓶内液体保持微沸,硫酸大量冒烟,消化液呈酱油色时,将三角瓶取下冷却至不烫手,向管内加入30%双氧水30-40滴,加热消化。反复多次,直至管内溶液澄清透明为止。消化结束后冷却,分别过滤转移至100ml容量瓶中,加水定容至刻度。再各从中吸取2ml定容至另一100ml容量瓶,为待测液。显色后测定吸光度。
回收率试验
    用该方法进行了添加实验和测试结果与常规的比对试验,结果表明,方法回收率在90%—110%之间,与常规测试结果绝对差值符合《GB/T18823-2002饲料检测结果判定的允许误差》标准要求,有关的数据如下:
4.1  样品添加实验数据:
样品量mg
添加量mg
添加后mg
回收率%
4.45
10.46
15.76
108.13
4.33
10.80
15.68
105.09
7.55
11.44
18.96
99.74
7.21
    11.19
18.17
97.94
11.83
    11.44
23.25
99.91
11.63
11.44
23.06
99.91
4.2  速测结果与常规测试结果比对数据:
测试方法
样品1
样品2
样品3
速测法蛋白含量
41.2%
40.5%
47.3%
常规法蛋白含量
40%
41%
46%
绝对误差(%)
1.2
0.5
1.3
结论
    实验表明:该方法回收率好,测值精确度较高。结合我们的综合快速测定仪来检测饲料中的粗蛋白,从样品前处理到测试结果出来,所用时间不到1小时,而国标方法仅前处理就需要3小时的时间。另外其检测成本低(药剂成本不到2元/样),操作较为简便,结果准确度高,可以满足实际生产中饲料粗蛋白的分析测定要求。因此,运用该方法和检测设备来控制饲料原材料和成品质量经济而实用。
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创加分30
他乡之客ldy
翠湖园
表格截图保存在电脑文件夹里编辑好后再上传,格式就没有这么乱了。
翠湖园
秋醉虞阳
快检收背景等干扰因素比较多吧?你这个实验主要还要排除哪些因素
hhciq
angrboda
