主题:【求助】测定食品中铅、镍、铬和镉的样品前处理可以同时做吗?
浏览0 回复10 电梯直达
527546414
按照 GB/T5009 中的规定 铅、镍、铬和镉四种元素的前处理都不一样的。可以用一次前处理分别测定四种元素吗?如果可以前处理的方法如何建立?
同理汞、砷、硒和锡呢?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
秋月芙蓉
答案是肯定的,上原吸的样液基质越简单越好,比如微波消解就是佳选
冰山
    消解就是利用强酸和强氧化性试剂将样品中的有机物和还原性物质破坏,并使样品中待测组分适于分析、检测。尽管各种元素没有明文规定的统一的消解方法,但由于原吸一般都是测定总的含量,所以只要能够彻底消解,那么只用一种消解方法一次性前处理样品是通常的做法。正如一楼秋月老师所言,微波消解的确是个很好的选择。
abcpgf
527546414
nphfm2009
ldgfive
527546414
秋月芙蓉
原文由 527546414(527546414) 发表:
如果没有微波消解仪呢? 其他的方法怎么建立呢?
湿法也是可行的,干法的话要注意个别元素的损失,你这几个元素还好
桌子下面少个八
用微波肯定最方便。
如果用湿法消解就是要注意控制温度了。特别是做汞时。
wmj31
汞、砷、硒和锡用微波消解最好,湿法消解,汞很容易损失。
铅、镍、铬和镉四种元素可以500度灰化做,对于食品,500度应该够了。
