原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:没做实验之前,怎么知道到底影不影响色谱图的结果呢?原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:既然不影响色谱图,基线稳不稳都无所谓,问题就不大。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:这个不好说吧,有时候基线不稳不一定谱图不好原文由fengmo4668发表:就是出图时候的正常坐标啊,根据目标峰的响应来设定,只要基线不影响色谱图的美观,就可以接受的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:什么叫正常的做样坐标呢?
在正常的做样坐标下,肉眼看不见波动就算平稳了。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:室温也是一个温度范围。再说,早上的温度和中午的温度,一般相差个几度还是比较正常的。而柱温箱就不一样了,能保证在一个温度点附近。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不是有些样品,所有样品,温度对其分离都会有影响的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是这样。柱温箱只是缓解了温度对保留时间的影响。但是没有柱温箱,可能保留时间的漂移更大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就是用了柱温箱,也不能保证保留时间都是在同一秒的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:峰面积可以忽略,怕只怕在保留时间上不能忽略。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:对温度特别敏感指的是目标物的理化性质吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计0007的意思是,色谱柱的温度,也会影响基线的波动和漂移。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
基线的波动小。
漂移也要小。
对于液相来讲,柱温箱恒温,漂移的也需要控制。
检测仪器性能时首先要看基线的波动与漂移是否在允许范围内。这项检测与柱温箱无关。
采用柱温箱主要是为了提高分离度。
除了对温度特别敏感的样品,一般情况下都可以不用柱温箱的。
现在买的仪器一般都有柱温箱的。为了保留时间的一致性,还是恒定温度做出来的比较统一。
一般实验室里的温度变化不会很大、很剧烈,一般样品做的时候温度有小小变化也可以忽略。
不用柱温箱导致保留时间快慢相差几秒不容许吗?
所以柱温箱也不是万能的,局限还是很明显的。
有些样品温度太高或太低对分离都有影响。
影响有大小,一般样品在室温下就能做了。但是有些样品在室温下做不好,就要靠柱温箱帮忙了。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:不可能有绝对的静止温度,肯定是有波动,只是波动大小的差别。柱温箱的波动,上下也就是零点几度吧。比室温的温差波动要小多了。至于柱温箱的局限,其实没有您想象的那么严重。因为样品的各物质的分离是在色谱柱中完成的,只要这个地方的温度可控,差别就会很少。别的地方,对分离没有什么影响。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:室温也是一个温度范围。再说,早上的温度和中午的温度,一般相差个几度还是比较正常的。而柱温箱就不一样了,能保证在一个温度点附近。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不是有些样品,所有样品,温度对其分离都会有影响的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是这样。柱温箱只是缓解了温度对保留时间的影响。但是没有柱温箱,可能保留时间的漂移更大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就是用了柱温箱,也不能保证保留时间都是在同一秒的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:峰面积可以忽略,怕只怕在保留时间上不能忽略。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:对温度特别敏感指的是目标物的理化性质吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计0007的意思是,色谱柱的温度,也会影响基线的波动和漂移。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
基线的波动小。
漂移也要小。
采用柱温箱主要是为了提高分离度。
有些样品温度太高或太低对分离都有影响。
柱温箱本身的温度实际上还是波动的。
此外不是整个系统包容在柱温箱中,所以柱温箱之外的部分仍然要受到室温对它的影响。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不可能有绝对的静止温度,肯定是有波动,只是波动大小的差别。柱温箱的波动,上下也就是零点几度吧。比室温的温差波动要小多了。至于柱温箱的局限,其实没有您想象的那么严重。因为样品的各物质的分离是在色谱柱中完成的,只要这个地方的温度可控,差别就会很少。别的地方,对分离没有什么影响。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:室温也是一个温度范围。再说,早上的温度和中午的温度,一般相差个几度还是比较正常的。而柱温箱就不一样了,能保证在一个温度点附近。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不是有些样品,所有样品,温度对其分离都会有影响的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是这样。柱温箱只是缓解了温度对保留时间的影响。但是没有柱温箱,可能保留时间的漂移更大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就是用了柱温箱,也不能保证保留时间都是在同一秒的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:峰面积可以忽略,怕只怕在保留时间上不能忽略。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:对温度特别敏感指的是目标物的理化性质吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计0007的意思是,色谱柱的温度,也会影响基线的波动和漂移。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
基线的波动小。
漂移也要小。
采用柱温箱主要是为了提高分离度。
有些样品温度太高或太低对分离都有影响。
柱温箱本身的温度实际上还是波动的。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:对呀,所有的好处就是从这个适宜的温度延伸出来的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不可能有绝对的静止温度,肯定是有波动,只是波动大小的差别。柱温箱的波动,上下也就是零点几度吧。比室温的温差波动要小多了。至于柱温箱的局限,其实没有您想象的那么严重。因为样品的各物质的分离是在色谱柱中完成的,只要这个地方的温度可控,差别就会很少。别的地方,对分离没有什么影响。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:室温也是一个温度范围。再说,早上的温度和中午的温度,一般相差个几度还是比较正常的。而柱温箱就不一样了,能保证在一个温度点附近。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不是有些样品,所有样品,温度对其分离都会有影响的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是这样。柱温箱只是缓解了温度对保留时间的影响。但是没有柱温箱,可能保留时间的漂移更大。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就是用了柱温箱,也不能保证保留时间都是在同一秒的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:峰面积可以忽略,怕只怕在保留时间上不能忽略。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:对温度特别敏感指的是目标物的理化性质吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:不,是为了保证在同一个温度条件下分离样品。减少温度波动带进来的干扰。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:估计0007的意思是,色谱柱的温度,也会影响基线的波动和漂移。原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
基线的波动小。
漂移也要小。
采用柱温箱主要是为了提高分离度。
有些样品温度太高或太低对分离都有影响。
柱温箱本身的温度实际上还是波动的。
疑似柱温箱最重要的功能是为分离提供一个适宜的温度。
