原文由 eleen_qy 发表:
仔细查了一下,原来VENT和FILL LOOP 是同时进行的,如果VIAL PRESSURE 设的过大的话,会有更多的SAMPLE被放空掉。特来告诉大家,碰到类似的情况,仪器公司推荐的条件只能作参考也。还有那个800服务也只能作参考也。
增大瓶压 能否真正提高样品峰的峰高呢?
按《
气相色谱方法及应用》书上的描述:所谓压力平衡进样方式(以PE公司产品为主),就是瓶内的压力刚刚大于色谱仪的柱头压力。
针对加压及LOOP进样方式,个人感觉 对瓶内蒸汽压力低的样品,加压主要是提高瓶内的压力,便于样品汽流满(FILL)LOOP。另一个主要原因恐怕是为了保证一个等量的瓶内压力,保证这个方式的进样重复性。
所以 单纯靠加压提高瓶内压力 能否提高检测灵敏度,还是个未知数
以上只是个人的理解,不知对不对。
