原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:要做一些验证,如果不影响测试结果,可以用呀是的,重复使用的瓶子还是有潜在风险的,有时候样品有数据,重新再做发现问题没有了,不排除瓶子等污染问题存在!
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:要做一些验证,如果不影响测试结果,可以用呀是的,重复使用的瓶子还是有潜在风险的,有时候样品有数据,重新再做发现问题没有了,不排除瓶子等污染问题存在!要慎重使用,不能得不偿失
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:要做一些验证,如果不影响测试结果,可以用呀是的,重复使用的瓶子还是有潜在风险的,有时候样品有数据,重新再做发现问题没有了,不排除瓶子等污染问题存在!要慎重使用,不能得不偿失重复使用的话一定要保证清洗效果
