前言根据2014
年4
月17
日国家药典委员会发布的《关于<
中国药典>2015
年版拟新增品种名单(第一批)的公示》文件显示,头孢美唑、头孢美唑钠和注射用头孢美唑钠均为2015
年版《中国药典》拟新增品种。2012
年11
月15
日,国家药典委员会发布了《关于头孢美唑钠国家标准公示》的征求意见稿(见附件《头孢美唑钠》)。该标准规定:头孢美唑钠含量和有关物质均采用高效液相色谱法检测,其中“5-
巯基-1-
甲基四氮唑峰与其相邻杂质峰分离度应符合要求。头孢美唑峰与相邻杂质峰分离应符合要求。”(含量测定项)。“供试品溶液色谱图中如有与5-
巯基-1-
甲基四氮唑保留时间一致的色谱峰,按外标法以峰面积技术,不得超过1.0%
;其他最大单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的2
倍(2.0%
),其他单个杂质峰面积均不得大于对照溶液主峰面积的0.5
倍(0.5%
),其他各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的3.5
倍(3.5%
)。”(有关物质项)。我们按照该公示标准,初步考察了本公司生产的C18
色谱柱用于该品种分析的适用性,结果令人满意。摘要本实验按照公示标准方法中分离度测试溶液为探针,进行色谱柱筛选。以5-
巯基-1-
甲基四氮唑和头孢美唑钠标准品为样品考察了符合要求的色谱柱用于该品种系统适用性测试、含量测试、有关物质测试和使用寿命测试。结果表明:(1
)Venusil XBPC18 (L)
基本适用于头孢美唑钠分析;(2
)在分离度溶液中,Venusil XBP C18 (L)
对5-
巯基-1-
甲基四氮唑与其前杂质(未知杂质1
)的分离度为5.18
,与头孢美唑分离度未12.49
,头孢美唑与其后杂质(未知杂质2
)分离度为4.14
,5-
巯基-1-
甲基四氮唑和头孢美唑之间未检出杂质峰,均符合标准要求(见表1
);(3
)对照品平行进样6
针RSD
为0.12%
,保留时间7.731
,柱效16896
,拖尾因子0.950
,均符合标准要求(见表2
);(4
)含量测定中,头孢美唑保留时间7.739
,柱效16531
,拖尾因子0.947
,符合标准要求(见表3
);(5
)有关物质测定中头孢美唑峰前后杂质分离度分别为9.39
和2.93
,符合标准要求(见表4
);(6
)用于头孢美唑钠测试时,进样300
针保留时间、柱效和拖尾因子均无显著变化,表明该色谱柱对该样品和流动相有较好耐受性(见表5
)。Venusil XBP C18(L)
在头孢美唑钠分析中的批次重现性和准确的使用寿命有待进一步考察。1、样品基本信息![]()
头孢美唑钠结构式如下图:![]()
2、液相色谱条件及测试方法2.1
含量及有关物质检测液相条件流 动相:磷酸二氢铵溶液(
取磷酸二氢铵5.75g
,加水730ml
使溶解,加10%
四丁基氢氧化铵19.2ml)-
四氢呋喃-
甲醇(730:12.5:300)(
用磷酸调节pH
至4.5)
,等度洗脱;检测波长:254 nm
;柱 温:35℃
;进 样量:20 μl
;流 速:1.0 ml/min
;色 谱柱:Venusil XBP C18 (L)
。2.2
分离度溶液测定分离度溶液的制备:取头孢美唑钠样品约25mg
,置25ml
量瓶中,加6%
过氧化氢溶液1ml
,放置5
分钟,加水20ml
,加每1ml
中含5-
巯基-1-
甲基四氮唑杂质对照品0.5mg
的溶液1ml
,用水稀释至刻度,摇匀,即得。3、实验结果3.1
系统适用性测定3.1.1
系统适用性测定图谱图1. 空白(水)测定图谱
图2. 过氧化氢溶液测定图谱
图3. 分离度溶液测定图谱
图4. Std1图谱
图5. Std2图谱
图6. Std3图谱
图7. Std4图谱
图8. Std5图谱
图9. Std6图谱
3.1.2
系统适用性测定结果表1. Venusil XBP C18 (L)用于头孢美唑钠分离度溶液测定积分结果
表2. Venusil XBP C18 (L)用于头孢美唑钠对照品溶液测定积分结果
3.2
含量测定3.2.1
含量测定图谱图10. Venusil XBP C18 (L)用于头孢美唑钠含量测定图谱
3.2.2
含量测定实验结果表3. Venusil XBP C18 (L)用于头孢美唑钠含量测定积分结果
3.3
有关物质测定3.3.1
有关物质样品测定图谱图11. Venusil XBP C18 (L)用于头孢美唑钠有关物质测定图谱
3.3.2
有关物质样品测定实验结果表4. Venusil XBP C18 (L)用于头孢美唑钠有关物质测定积分结果
3.5
色谱柱寿命测定结果3.5.1
色谱柱寿命测试图谱图12. 第1针测定图谱
图13. 第50针测定图谱
图14. 第100针测定图谱
图15. 第150针测定图谱
图16. 第200针测定图谱
图17. 第300针测定图谱
3.5.2
色谱柱寿命测试结果表5. Venusil XBP C18 (L)用于头孢美唑钠寿命测试积分结果
