原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
原文由 judyyang(judyyang) 发表:
排废液时是否有液体出来。可能是哪边堵了,如流动相中的滤芯,或者有漏夜,流动性也可能吸不上来
排液也没有液体出来,用针管抽了40分钟还是没有液体出来,然后我就把进出单向阀拿下来用异丙醇超声清洗了,之后就好了。想问问您流动相中用到乙酸铵,然后哪些零部件容易堵塞啊?我就怕新问题出来,我不知如何应对。
用完缓冲盐需要进行清洗程序,用低浓度的甲醇水进行清洗,然后保存在有机相中,开机时也需要用上述步骤进行过渡。实验中最好经常换流动相的管路,例如A通道经常走水相,可以过段时间走走有机相,经常走水相容易生菌。用完的流动相滤头不要长时间放在缓冲盐或水中,滤头和管路中也容易生菌,造成堵塞。不注意过渡和清洗,在线过滤器、单向阀容易堵、泵容易出现缓冲盐的析出
实验中最好经常换流动相的管路,例如A通道经常走水相,可以过段时间走走有机相,经常走水相容易生菌。--这个方法不错,我是做好就把乙酸铵的管子放进水里purge,然后把乙酸铵的管子和水的管子一起放甲醇里purge,这样有点麻烦。乙酸铵使用前,我都用90%的水过度下。在线过滤器、单向阀容易堵、泵容易出现缓冲盐的析出,那单向阀我知道如果拆下超声清洗,那个在线过滤器和泵怎么维护啊?
