主题:【原创】矮烟囱没有采样孔怎么采样
浏览0 回复15 电梯直达
yueyinsui
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
矮烟囱没有采样孔怎么采样
推荐答案:xuezi6473回复于2014/08/20
无相应监测设施,责任在企业,可以不接受对方的委托,如果你是政府检测机构可以向监察机构提出责令企业开口的要求。
补充答案:
1305243853回复于2014/08/19
烟囱到底有多矮
要求是高于周围建筑物15米的
这个如果不符合监测规范的,应该无法采样
玲儿响叮当回复于2014/08/21
是什么类型的监测行为呢?这个楼主要说清楚。
翠湖园回复于2014/08/22
我国大气污染物排放标准对烟囱高度要求是按你的炉子类型来的:
工业炉窑大气污染物排放标准规定,最低允许高度为15M且高出烟囱半径200M范围内建筑物3M以上;炼焦炉和焚烧炉无明文规定,一般水泥厂配套高要求高出屋面3M;大气污染物综合排放标准规定,烟囱高度要高出烟囱半径200M内建筑物5M以上。另外,对大容量的锅炉还有不同的高度要求,很复杂哦!
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:悬赏主题补助
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
烟囱到底有多矮
要求是高于周围建筑物15米的
这个如果不符合监测规范的,应该无法采样
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
yueyinsui
原文由 1305243853(1305243853) 发表:
烟囱到底有多矮
要求是高于周围建筑物15米的
这个如果不符合监测规范的,应该无法采样
就是那种在顶楼,比顶楼高出1~2米的排气筒。
黑魔导
足够开个采样口了
yueyinsui
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
足够开个采样口了
企业不会允许开的
名字长了容易引起注意
原文由yueyinsui发表:
足够开个采样口了
企业不会允许开的
不开采样口怎么采样?
jianhuilcn
那就按无组织排放监测?
黑魔导
原文由 yueyinsui(yueyinsui) 发表:
足够开个采样口了
企业不会允许开的
那就不采,自有人找他们麻烦的。
xuezi6473
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应询求助
玲儿响叮当
名字长了容易引起注意
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
这个是正解
